Problem mit Mittelwertbildung
16.05.2013, 13:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2013 14:09 von JohnnyBlack.)
JohnnyBlack Offline
RE: Problem mit Mittelwertbildung
Erst einmal schonmal vielen Dank für die Anregungen. Mit den lokalen Variablen liegt daran, dass ich viel am Probieren bin momentan und noch nicht viel optimiert ist. Aber werde da mal mehr drauf achten.
(16.05.2013 13:28 )GerdW schrieb:  Wozu den Mittelwert von 15 exakt gleichen Werten berechnen?
THINK DATAFLOW!
Genau da liegt mein Problem, ich will nicht 15 gleiche Werte berechnen. In das vi Mittelwert wird jede Minute ein neuer Wert übergeben. Es sollen dann 15 Werte nacheinander (im fertigen Programm also über ein Intervall von 15 Minuten) gespeichert werden. Dann soll nur daraus ein Mittelwert gebildet und ausgegeben werden. Dann soll von der 16. bis zur 30. Minute der nächste Mittelwert gebildet werden etc. So werden dann über Tag statt 1440 nur 96 Werte geloggt.
(16.05.2013 13:28 )GerdW schrieb:  Was soll die FOR-Loop erreichen? Wozu die Stopp-Bedingung in der Loop: da die Loop nur im TRUE-Case aufgerufen wird, läuft sie dann auch immer durch ohne abzubrechen!
Die Stopp-Bedingung habe ich eingebaut, damit bei einer Änderung des Zustandes (Durchfluss vorhanden) die For-Schleife unterbrochen wird und dann von den bisher eingelesenen Werten der Mittelwert gebildet wird.
Ansonsten würde die Schleife im schlimmsten Fall 15 Minuten laufen, obwohl die ankommenden Daten schon wieder im Minutentakt gespeichert werden müssten.
RE: Problem mit Mittelwertbildung - JohnnyBlack - 16.05.2013 13:52
  Mittelwertbildung von Array aus Signalverläufen LichterLichtus 11 9.021 17.11.2017 08:58
  Array-Vergleich und Mittelwertbildung domdom 4 4.715 15.05.2017 10:59
  Mittelwertbildung bei FFT-Spektren dimitri84 20 19.644 24.04.2015 08:18
Letzter Beitrag: dbuckl
  Problem bei Mittelwertbildung Tower 6 5.900 09.02.2010 10:48
Letzter Beitrag: BsaiboT
  Mittelwertbildung von mehreren Kanälen NoD 4 5.025 06.10.2009 15:07
Letzter Beitrag: NoD
  Messwertaufnahme Mittelwertbildung kevvvvvvv 8 7.382 24.08.2009 10:36
Letzter Beitrag: kevvvvvvv
