cRIO NI-9074 mit NI-9213 oder Alternativen?
17.05.2013, 11:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2013 11:22 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: cRIO NI-9074 mit NI-9213 oder Alternativen?
(13.05.2013 12:42 )gruenlein schrieb:
(13.05.2013 12:00 )GerdW schrieb:  Bei dieser Leistungsklasse bitte nicht über das cRIO, sondern direkt in Hardware (Schalter/Schütz)...
Wie ginge das genau mit Schaltern/Schützen? Kann ich nicht über LabVIEW einfach ein Signal DO (z.B. über ein NI 9472) ausgeben, das mir das Netzteil bspw. ab meiner Maximal-Temperatur ausschaltet?
Das war spezifisch auf den Notaus-Knopf gemünzt denke ich mal. Da willst Du kein cRIO Controller dazwischen haben der nur läuft wenn er korrekt gespiesen ist und die Software (und/oder das FPGA Bitfile) korrekt geladen und gestartet ist. Stell Dir vor die 30kW Heizung fackelt lustig ab und Du musst erst den cRIO initialisieren bevor der Notausknopf den Strom abschaltet. Notaus sollte immer direkt den Leistungsschalter aktiv halten, niemals über irgendeine Steurung.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
RE: cRIO NI-9074 mit NI-9213 oder Alternativen? - rolfk - 17.05.2013 11:21
  NI DAQ Alternativen ewiebe 4 3.098 30.09.2022 08:20
Letzter Beitrag: ewiebe
  RIO 9074 und HIGH-Pegel auf DO Problem MarkusKenobi 10 9.757 14.03.2014 11:55
