OCR/OCV: Size im Character Set File gespeichert?
24.05.2013, 14:56
Icebaer Offline
Hallo Zusammen,
ich teste im Augenblick ein mit Hilfe des Vision Assistant 2012 generiertes LabVIEW-VI (2011 SP1) innerhalb von TestStand 2010. Das generierte VI wird in TestStand mehrmals mit verschiedenen Parametern aufgerufen um verschiedene Bilder auszuwerten. Dies funktionierte allerdings nur bei einem Aufruf des VIs, bei den anderen Aufrufen bekam ich falsche Ergebnisse geliefert.
Anfänglich war nur das Bild, die ROI und der Pfad des Character Set Files variabel, der Rest Default. Es scheint so zu sein, dass aus dem Character Set File die konfigurierten Size & Spacing Parameter nicht übernommen werden. Deaktiviere ich die Default-Werte und trage die Parameter fest ein, dann kommen die erwarteten Ergebnisse.
Daraus ergibt sich meine Frage. Sind diese Parameter überhaupt im Character Set File hinterlegt und reicht es aus nur dieses zu laden?
Eine andere Frage: Was ist eigentlich der Unterschied bei den ROIs zwischen "Global Rectangle" und "Contours -> Coordinates"
Im Anhang das generierte VI.
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Sven
11.0 .vi  OCR_OCV_Image.vi (Größe: 7,67 MB / Downloads: 420)
OCR/OCV: Size im Character Set File gespeichert? - Icebaer - 24.05.2013 14:56
  OCR - Character Set File zusammenfassen Vision_Michl 0 4.955 26.02.2016 07:46
Letzter Beitrag: Vision_Michl
  Bild kann nicht gespeichert werden (kein Datenzugriff) Motecpam 2 6.293 15.03.2012 11:54
  Parameter "Edge Filter Size" in IMAQ Extract Curves Duffy 1 4.329 02.02.2012 08:43
Letzter Beitrag: Hook1986
  OCR - Character Set File für Handschrift bR4iNd3a7h 4 6.012 13.05.2009 15:44
Letzter Beitrag: bR4iNd3a7h
  OCR ohne teaching von character set file kkh84 1 5.035 12.05.2009 08:57
Letzter Beitrag: Peter1607
