PWM über DO mit USB-6221 ausgeben
12.06.2013, 10:14
Mace Offline
Hallo Labview-Gemeinde,
ich möchte über zwei DOs meiner USB-6221 jeweils ein PWM Signal ausgeben, deren duty cycles ich laufend ändern kann. Ich habe mich größtenteils an diesem Beispiel orientiert bzw. bedient. Das Beispiel-VI funktioniert tadellos bis zu einer Frequenz von 5kHz.
Ich benötige für meine Anwendung allerdings eine Frequenz von mindestens 20kHz. Den Specs der USB Karte nach sollte das wohl auch eigentlich kein Problem sein.
Bei meinem jetztigen Stand der Dinge bekomme ich aber immer nach kurzer Zeit einen Buffer-Überlauf.
Über Hilfe jedweder Art wäre ich wirklich sehr dankbar, denn um ganz ehrlich zu sein ist mir das Zusammenspiel von Sample Rate, Sample Clock, Samples per Channel etc irgendwie ein Rätsel Bahn
Ich habe meine Anwendung mal auf das Problem reduziert und angehängt, ich hoffe man kann es einigermaßen nachvollziehen. lv11_img
0.0 .zip  PWM_TEST Folder.zip (Größe: 55,62 KB / Downloads: 256)
PWM über DO mit USB-6221 ausgeben - Mace - 12.06.2013 10:14
  Steuerung von digital Potentionmeter x9c103p mit NI usb 6221 deschannel 5 6.341 22.01.2014 09:10
  Zeit zwischen Pulsen mit Counter messen (PCI-6221) Kvasir 2 5.217 15.04.2013 09:03
Letzter Beitrag: Kvasir
  Frequenz USB 6221, Timeout RMR 7 6.691 22.01.2013 14:56
Letzter Beitrag: RMR
  mehrere Inputs und Outputs USB-6221 kob 1 4.531 18.07.2012 19:28
  absoluter Anfänger: analoge Spannung über USB-6215 ausgeben sohnpotsdams 1 7.104 08.08.2011 15:22
  Serial-Schnittstelle mit USB-6221? bastian79 7 5.997 30.05.2011 14:00
