Welchen Filter eignet sich am besten?
20.06.2013, 19:17
Holy Offline
09XXX
RE: Welchen Filter eignet sich am besten?
(20.06.2013 11:38 )Achim schrieb:  Es handelt sich bei deinen Versuchen ja um Software-mäßige Filterung...da ist das Kind aber eigentlich schon in den Brunnen gefallen! Du solltest lieber einen externen Filter (Tiefpass) einbauen, um dir den ganzen Mist gar nicht erst in den Rechner zu holen!
Außerdem solltest du geschirrmte Messleitungen nehmen, am besten sogar Koax-Kabel! Das bringt am allermeisten...und natürlich wenn möglich ein "großer" Abstand zum Antrieb bzw. zu dessen Regler (FU)...und dieser am besten in einen Stahlschrank. Also erst mal präventiv tätig werden, bevor an den Symptomen herumgedoktort wird!
Achim
Prinzipiell hast du sicher recht aber in dem speziellen Fall ist der Signal-Rausch-Abstand doch in Ordnung. Eigentlich muss man hier nur die Störungen z.b. mit einem Passband-Filter wegfiltern. Bei dem guten Signal müsste man das sogar adaptiv gestalten können.
RE: Welchen Filter eignet sich am besten? - Holy - 20.06.2013 19:17
Question Butterworth Filter Sample cobain2004 1 5.421 16.03.2016 10:37
  Auswahl eines Filter Sandro5 12 12.061 03.03.2016 15:44
  Notch - Filter Florian Sim 2 5.270 16.11.2015 18:09
Letzter Beitrag: Florian Sim
  Hoch- + Tiefpass-Filter Toodd1989 6 8.841 16.06.2015 09:20
Letzter Beitrag: Toodd1989
  Unterschied Filter und Filter (Punkt für Punkt) dbuckl 7 7.007 15.05.2015 19:19
  Hochpassfilter mit IIR.Filter theodrin 3 4.830 05.05.2015 14:00
