Pointer auf Array mit Labview übertragen und darstellen
03.07.2013, 14:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2013 14:30 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: Pointer auf Array mit Labview übertragen und darstellen
(03.07.2013 10:22 )lupus022 schrieb:  Ich habe ein 2D-Array mit Integer-Werten. Dieses besitzt keine feste Größe, die Anzahl der Reihen und Spalten werden erst zur Laufzeit an Labview übergeben.
Ich habe vor, dieses Array entweder mittels der Boost-Library zu erstellen, oder mittels malloc/new. Könnt ihr mir mit diesen Informationen weiterhelfen? Eindimensionale Arrays mittels malloc kann ich dank dem Link von jg übergeben.
Vielen Dank!
Es ist immer noch nicht deutlich. Nur weil die Anzahl der Reihen und/oder Kolonnen erst zur Laufzeit bekannt sind ist es noch kein Grund, dass man ein zweidimensionales Array nicht als eindimensionales Array übergeben kann. LabVIEW n-dimensionale Arrays sind grundsätzlich ebenfalls als eindimensionale Arrays im Speicher angelegt.
Das einzige Kriterium das ein solches n-dim Array verbieten würde, wäre wenn die verschiedenen Reihen und/oder Kolonnen innerhalb eines einzigen Arrays unterschiedliche Längen hätten. Solange Dein 2D Array einfach ein rechteckiges Array ist mit denselben Anzahl Reihen und Kolonnen innerhalb des Arrays ist alles in Ordnung.
Und das Hinzuziehen von Boost nur wegen diesem Array is wirklich mit Kanonen auf Spatzen schiessen. Gib uns mal ein Vorbild von C Code wie Du diese Funktion aufrufen würdest und das Array dann ansprichen willst. Das hilft 100 mal mehr als immer wieder vage Informationen was Du denkst machen zu müssen.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
RE: Pointer auf Array mit Labview übertragen und darstellen - rolfk - 03.07.2013 14:28
  Datenübergabe an DLL Pointer to Pointer Reiling 2 9.778 02.02.2018 10:59
Letzter Beitrag: Reiling
  Absturz durch unzulässige Pointer VS_03 3 10.512 28.10.2016 18:32
Letzter Beitrag: VS_03
  dll mit Pointer auf komplexe Struktur einbinden Wedgewood 11 17.392 27.04.2014 23:44
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Pointer und MoveBlock OXO 4 8.433 03.06.2013 16:31
Letzter Beitrag: OXO
  Pointer auf Subarray übergeben Event Horizon 5 7.602 15.07.2012 10:21
  DLL-Einbindung, Struct mit verschiedenen Datentypen als Pointer übergeben hawk72 4 11.267 11.05.2012 14:41
Letzter Beitrag: hawk72
