Pointer auf Array mit Labview übertragen und darstellen
02.07.2013, 10:24
lupus022 Offline
ich habe folgende Problemstellung:
Ich habe eine cpp-DLL, aus der mir eine Funktion einen Pointer auf ein 2D-Array mit Werten übergibt. Dieses Array würde ich gerne in Labview graphisch darstellen (Übergabe der Breite und Länge des 2D-Arrays ist schon geregelt). Wie mache ich denn das am dümmsten? Kann LabView über den Pointer das Array auslesen? Falls nein, wie übergebe ich das Array sonst am besten?
Vielen Dank
02.07.2013, 10:44
RE: Pointer auf Array mit Labview übertragen und darstellen
Such mal nach dem Schlagwort "MoveBlock".
z.B. hier: https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-9091
02.07.2013, 19:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2013 19:18 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(02.07.2013 10:24 )lupus022 schrieb:  Hallo,
Vielen Dank
2D Array in C(++) ist sehr undeutlich. C kennt eigentlich keine spezifischen Arraytypen anders dann ein Pointer auf einen Speicherbereich.
Als C Programmierer hat man dann die Wahl um eine von vielen möglichen Varianten zu wählen. Wenn alle Reihen und Kolonnen im 2D Array gleich gross sind ist es am effizientesten wenn man das 2D Array als 1D Array im Speicher ablegt met Reihen * Kolonnen Elementen. Auch hier hat man wieder die Wahl ob man das Array als Reihe * Kolonne oder Kolonne * Reihe im Speicher ablegt.
Wenn die Länge der Reihen oder Kolonnen nicht konstant is, ist es besser um das Array als ein Array von Pointern auf 1D Arrays abszupeichern. Das ist aber dann sowieso Library spezifisch, da der Benützer eines solchen Arrays genau wissen muss welcher Allocator gebraucht wurde um das Array nach Gebrauch auch wieder korrekt freigeben zu können. Und das kann sehr kompliziert sein. malloc() in Library X braucht nicht kompatibel zu sein mit dem free() dass der Aufrufer in seiner Library oder Applikation benützt wenn nicht beide mit der gleichen Compilerversion kompiliert wurden und wird noch zusätzlich kompliziert wenn eine oder beide Komponenten die C Runtime Library statisch hineinlinken.
Der ganzen Rede kurzer Sinn: Erwähnen dass Du ein 2D Array hast ist leider absolut nicht genug Information, um Dir einen guten Rat zu geben, wie dieses in LabVIEW einzubinden wäre!
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
03.07.2013, 10:22
lupus022 Offline
Ich habe ein 2D-Array mit Integer-Werten. Dieses besitzt keine feste Größe, die Anzahl der Reihen und Spalten werden erst zur Laufzeit an Labview übergeben.
Ich habe vor, dieses Array entweder mittels der Boost-Library zu erstellen, oder mittels malloc/new. Könnt ihr mir mit diesen Informationen weiterhelfen? Eindimensionale Arrays mittels malloc kann ich dank dem Link von jg übergeben.
Vielen Dank!
03.07.2013, 14:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2013 14:30 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(03.07.2013 10:22 )lupus022 schrieb:  Ich habe ein 2D-Array mit Integer-Werten. Dieses besitzt keine feste Größe, die Anzahl der Reihen und Spalten werden erst zur Laufzeit an Labview übergeben.
Vielen Dank!
Es ist immer noch nicht deutlich. Nur weil die Anzahl der Reihen und/oder Kolonnen erst zur Laufzeit bekannt sind ist es noch kein Grund, dass man ein zweidimensionales Array nicht als eindimensionales Array übergeben kann. LabVIEW n-dimensionale Arrays sind grundsätzlich ebenfalls als eindimensionale Arrays im Speicher angelegt.
Das einzige Kriterium das ein solches n-dim Array verbieten würde, wäre wenn die verschiedenen Reihen und/oder Kolonnen innerhalb eines einzigen Arrays unterschiedliche Längen hätten. Solange Dein 2D Array einfach ein rechteckiges Array ist mit denselben Anzahl Reihen und Kolonnen innerhalb des Arrays ist alles in Ordnung.
Und das Hinzuziehen von Boost nur wegen diesem Array is wirklich mit Kanonen auf Spatzen schiessen. Gib uns mal ein Vorbild von C Code wie Du diese Funktion aufrufen würdest und das Array dann ansprichen willst. Das hilft 100 mal mehr als immer wieder vage Informationen was Du denkst machen zu müssen.
Rolf Kalbermatter
03.07.2013, 22:13
lupus022 Offline
Aktuell sieht der Code bzw. die zuständige Funktion so aus:
Code:
__declspec(dllexport) int read_files(std::string CCD_Filename, int CCD_Filenumbers, std::string Daisy_Filename)
    std::ifstream Daisy_in(Daisy_Filename, std::ifstream::in);
    std::string inputline;
    std::vector<std::string> tempstr;
    int i = 1;
    do
        std::string CCD_Filename = boost::lexical_cast<string>(i);
        CCD_Filename = CCD_Filename + ".txt";
        std::ifstream CCD_in(CCD_Filename, std::ifstream::in);
        while(!CCD_in.eof())
            int j = 0;
            std::getline(CCD_in, inputline);
            boost::split(tempstr, inputline, boost::is_any_of("\t"));
            std::vector<float> v;
            for(unsigned int a = 0; a < tempstr.size(); a++)
                std::istringstream iss(tempstr[a]);
                std::copy(std::istream_iterator<float>(iss), std::istream_iterator<float>(), std::back_inserter(v));
            std::get<0>(DATA[j]) = v[0];
            std::get<1>(DATA[j]) = v[1];
            j++;
        CCD_in.close();
        i++;
        if(i > CCD_Filenumbers)
            break;
    }while(!Daisy_in.eof());
    return 0;
Es fehlt noch die Verknüpfung mit zwei weiteren Werten, sodass ich am Ende ein Tupel-Array aus <int, int, std::tuple<float,float>> habe.
Dieses Tupel-Array soll dann umgeformt werden zu einem Tupel-Array mit <float, float, std::tuple<int, int>>. Aufgrund des Einlesevorgangs muss ich diesen Weg gehen, zumindest sehe ich keinen anderen. An LabView selbst soll nur ein Tupel mit den Informationen <float, std::tuple<int, int>> zurückgegeben werden. Daraus soll Labview eine graphische 2D-Matrix erstellen (das int-Tupel gibt den Ort an, der float-Wert die "Farbinformation").
03.07.2013, 23:00
lupus022 Offline
Edit: Obiger Code und Ansatz kann als hinfällig betrachtet werden, ich habe eine Lösung gefunden, bei der ich deutlich weniger zu handeln habe (zwei 1d-Arrays, ein 2d-Array) und dieses auch noch einfach an Labview übergeben kann. Code kommt dazu morgen.
Vielen Dank!
03.07.2013, 23:19
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(03.07.2013 23:00 )lupus022 schrieb:  Edit: Obiger Code und Ansatz kann als hinfällig betrachtet werden, ich habe eine Lösung gefunden, bei der ich deutlich weniger zu handeln habe (zwei 1d-Arrays, ein 2d-Array) und dieses auch noch einfach an Labview übergeben kann. Code kommt dazu morgen.
Vielen Dank!
std::string und alles andere mit std:: drin sind C++ Datentypen. Die kann die Call Library Node nicht generieren und auch auf keine einzige Weise verarbeiten. Du musst schon mit Standard C Datentypen arbeiten!
Rolf Kalbermatter
04.07.2013, 07:04
lupus022 Offline
Das übertragene Array enthält ja auch nur noch Integer-Werte, das sollte also nicht stören, oder?
04.07.2013, 08:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2013 08:22 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(04.07.2013 07:04 )lupus022 schrieb:  Das übertragene Array enthält ja auch nur noch Integer-Werte, das sollte also nicht stören, oder?
Also
hat keinerlei Arrays! Was meinst Du den genau?
So wie das aussieht liest Du in Deinem C code ein File ein dass Daten enthält. Wie Du die Daten so in LabVIEW kriegen willst ist mir ziemlich undeutlich und nur zu Deiner Information LabVIEW hat auch FileIO Funktionen die sowohl für String als auch binäre Daten funktionieren. Damit erübrigt sich wahrscheinlich jegliche C Programmierung und damit verbundene Interfaceprobleme komplet für den Code in Deinem Post.
Rolf Kalbermatter
  Datenübergabe an DLL Pointer to Pointer Reiling 2 9.880 02.02.2018 10:59
Letzter Beitrag: Reiling
  Absturz durch unzulässige Pointer VS_03 3 10.620 28.10.2016 18:32
Letzter Beitrag: VS_03
  dll mit Pointer auf komplexe Struktur einbinden Wedgewood 11 17.611 27.04.2014 23:44
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Pointer und MoveBlock OXO 4 8.558 03.06.2013 16:31
Letzter Beitrag: OXO
  Pointer auf Subarray übergeben Event Horizon 5 7.707 15.07.2012 10:21
  DLL-Einbindung, Struct mit verschiedenen Datentypen als Pointer übergeben hawk72 4 11.383 11.05.2012 14:41
Letzter Beitrag: hawk72
