Pointer auf Array mit Labview übertragen und darstellen
17.07.2013, 15:50
Beitrag #27
lupus022 Offline
RE: Pointer auf Array mit Labview übertragen und darstellen
(17.07.2013 15:07 )jg schrieb:  Ich wiederhole mich ungern, aber:
(16.07.2013 22:13 )jg schrieb:  Unter der Annahme, dass der Datentyp int bei deinem C-System int32 ist und du unter einem 32bit-Betriebssystem arbeitest:
Wieso holst du die Adressen als U64 ab?
Wieso holst du die Werte als U64 ab?
Kannst du vielleicht die TestDLL.dll zu deinem letzten VI ebenfalls bereit stellen?
EDIT: Vielleicht stimmt auch die ByteOrder des abgeholten Wertes nicht. Das Resultat schon im HEX-Code angeschaut?
Ups, deinen Beitrag habe ich leider nicht gesehen, daher hier die Antwort:
-> Ich arbeite unter einem x64-OS, int sollte normalerweise 32bit sein. VI und DLL ist im Anhang, der gesamte Code der DLL ist in den Tags (in obigem Post habe ich sämtliche unnötigen Funktionen einfach weggelassen, da ich sie ja ohnehin nicht aufrufe (stört ja auch nicht, oder?).
-> Wie schaue ich mir das Resultat im HEX-Code an?
Code:
#include "stdafx.h"
#include "Testdll.h"
int TEST = 4;
int DATABASE[5][5];
int **testptr = NULL;
int *ptr2 = NULL;
int DATA[5];
typedef boost::multi_array<int,2> array_type;
typedef array_type::index index;
int * writeFile(char * inputchar)
    int * ptr = &TEST;
    std::string inputstring = inputchar;
    std::ofstream out(inputstring, std::ofstream::out);
    out << "Hello World";
    return ptr;
char * readFile(char * inputchar)
    std::ifstream in(inputstring, std::ifstream::in);
    std::string instring;
    std::getline(in,instring);
    char * buf = new char[instring.length()+1];
    strcpy(buf, instring.c_str());
    return buf;
__declspec(dllexport) int * gen_multiarr(int row)
    ptr2 = (int *)malloc(row*sizeof(int));
    for(int i = 0; i < row; i++)
        for(int j = 0; j < row; j++)
            ptr2[i] = i+j;
    return ptr2;
__declspec(dllexport) int * gen_multiarr2(int * ptr, int row, int col)
    ptr2 = ptr;
        for(int j = 0; j < col; j++)
            ptr2[i] = i+j;
    return ptr2;
__declspec(dllexport) void del_multiarr(int ** ptr)
    delete[] *ptr;
    delete[] ptr;
void gen_Database(void)
    for(int i = 0; i < 5; i++)
        for(int j = 0; j < 5; j++)
            DATABASE[i][j] = i+j;
void gen_Data(void)
        DATA[i] = i;
int * ret_Database(void)
    int * ptr;
    gen_Database();
    ptr = &DATABASE[0][0];
    return ptr;
int * ret_Data(void)
    int * ptr;
    gen_Data();
    ptr = &DATA[0];
    return ptr;
Includefile:
Code:
#include <stdexcept>
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <string>
#include <malloc.h>
#include <algorithm>
#include <iterator>
#include <cassert>
#include <tuple>
#include <sstream>
#include <math.h>
#include <boost\algorithm\string.hpp>
#include <boost\lexical_cast.hpp>
#include <boost\multi_array.hpp>
#include <boost\tuple\tuple.hpp>
__declspec(dllexport) int * writeFile(char * inputchar);
__declspec(dllexport) char * readFile(char * inputchar);
void gen_Database(void);
__declspec(dllexport) int * ret_Database(void);
void gen_Data(void);
__declspec(dllexport) int * ret_Data(void);
__declspec(dllexport) int * gen_multiarr(int row);
__declspec(dllexport) int * gen_multiarr2(int ** ptr, int row, int col);
__declspec(dllexport) void del_multiarr(int ** ptr);
Das strcpy unsafe ist, weiß ich, da ich aber kontrolliere, was übergeben wird, kann ich den Fakt ja vernachlässigen, oder?
11.0 .vi  Test2.vi (Größe: 13,55 KB / Downloads: 238)
0.0 .dll  Testdll.dll (Größe: 24 KB / Downloads: 257)
RE: Pointer auf Array mit Labview übertragen und darstellen - lupus022 - 17.07.2013 15:50
  Datenübergabe an DLL Pointer to Pointer Reiling 2 9.594 02.02.2018 10:59
Letzter Beitrag: Reiling
  Absturz durch unzulässige Pointer VS_03 3 10.310 28.10.2016 18:32
Letzter Beitrag: VS_03
  dll mit Pointer auf komplexe Struktur einbinden Wedgewood 11 17.009 27.04.2014 23:44
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Pointer und MoveBlock OXO 4 8.206 03.06.2013 16:31
Letzter Beitrag: OXO
  Pointer auf Subarray übergeben Event Horizon 5 7.427 15.07.2012 10:21
  DLL-Einbindung, Struct mit verschiedenen Datentypen als Pointer übergeben hawk72 4 11.080 11.05.2012 14:41
Letzter Beitrag: hawk72
