Zwei Fragen/Probleme zu/mit Countern
23.07.2013, 14:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2013 14:53 von GerdW.)
RE: Zwei Fragen/Probleme zu/mit Countern
Hallo onk,
sieht erstmal nicht schlecht aus.
- Ich würde auf einige FormulaNodes verzichten und die Rechnungen erst "schriftlich" umformen/vereinfachen und dann in G programmieren. (Da kann man auch mit ganzen Arrays arbeiten und muss nicht auf Einzelwerte runterbrechen...)
- Beim SampleTiming muss man nicht "OnboardClock" angeben, dass ist schon der Standardwert.
- Musst du die CI-Frequenz wirklich mit 1000 Sample/s abfragen? Reicht da nicht ein langsamerer Takt aus? Ebenso beim CI-Winkelaufnehmer: welche Drehraten erwartest du hier?
RE: Zwei Fragen/Probleme zu/mit Countern - GerdW - 23.07.2013 14:52
  fehlerhafte Impulserzeugung mit Countern PeteFlosse 3 4.187 06.10.2016 13:48
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  Grundsätzliche Fragen zu DAQ creo_123 12 10.549 06.03.2014 14:10
  Problem mit Countern bei Drehzahlerfassung mit PCI 6220 Lays 2 5.051 28.10.2011 20:17
  Synchronisation (Triggern) von Countern und AI/O bzw. DI/O lilae 4 9.001 01.08.2011 12:36
Letzter Beitrag: lilae
  Akute Probleme bei Datenerfassung über zwei Kanäle halle76 4 5.290 22.01.2009 13:29
Letzter Beitrag: halle76
  Messen mit Countern der PXI 6602 Ps1983 0 3.773 22.11.2006 15:29
Letzter Beitrag: Ps1983
