Zwei Fragen/Probleme zu/mit Countern
23.07.2013, 15:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2013 15:44 von Onk123.)
Onk123 Offline
2012 (V 12.0)
RE: Zwei Fragen/Probleme zu/mit Countern
Hi Gerd,
der Drehgeber gibt 500 Impulse/Umdrehung aus. Ich erwarte, konservativ geschätzt, max. 1000 U/Min. --> 8333 Imp./s.
Das Flowmeter liefert ca. 950 Imp/Liter (werde es noch genauer vermessen). Die Pumpe wird noch geändert, aber ich nehme mal max. 5 l/Min an --> 79 Imp/s.
Ich denke auch, dass das unkritisch sein müsste. Habe bei der Samplerate nicht dran gedacht, dass die Counter ja sowieso mit eigener Rate zählen und dann ihre Werte übergeben.
Dann spielt ja eigentlich nur noch das GUI eine Rolle. Ich nehme an, dass dann 1 Sample/s sogar reichen sollte. Ich ändere das mal.
Edit: Stimmt nur fürs Flowmeter, für den Drehgeber brauch ich mehr Werte, da ich ja das Diagramm zeichnen will. Ich werde da mal rumprobieren, wie viele ich da brauche, dass es noch gut aussieht.
Danke für die Hinweise!
Onk123
RE: Zwei Fragen/Probleme zu/mit Countern - Onk123 - 23.07.2013 15:41
  fehlerhafte Impulserzeugung mit Countern PeteFlosse 3 4.191 06.10.2016 13:48
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  Grundsätzliche Fragen zu DAQ creo_123 12 10.567 06.03.2014 14:10
  Problem mit Countern bei Drehzahlerfassung mit PCI 6220 Lays 2 5.059 28.10.2011 20:17
  Synchronisation (Triggern) von Countern und AI/O bzw. DI/O lilae 4 9.004 01.08.2011 12:36
Letzter Beitrag: lilae
  Akute Probleme bei Datenerfassung über zwei Kanäle halle76 4 5.297 22.01.2009 13:29
Letzter Beitrag: halle76
  Messen mit Countern der PXI 6602 Ps1983 0 3.785 22.11.2006 15:29
Letzter Beitrag: Ps1983
