Bluescreen bei Kommunikation mit Arduino Mega 2560
01.08.2013, 13:38
Waritor Offline
RE: Bluescreen bei Kommunikation mit Arduino Mega 2560
bei mir gabs auch Probleme, obwohl ich jeweils 200ms Wartezeit zwischen den einzelnen Abfragen hatte.
Konnte am Montag grad mal ein paar Tipps von einem Doktoranten ausprobieren. Damit lief es, zumindest solange ich es ausprobieren konnte, ohne Bluescreen mehrere Stunden.
Leider ist mein Gerät grad wieder in der E-Werkstatt und ich kann nicht weiter testen.
Die Tipps waren:
Verbindung für jedes Befehls/Rückgabe-Paar einzeln zu öffnen und danach wieder zu schliessen.
Ausserdem jedes mal die Puffer leeren und ein VISA:Zurücksetzen vor dem Öffnen.
Und vor dem Auslesen schauen, wieviele Bytes am Port anliegen und dann diese Anzahl auslesen.
Da ich meist von hunderten Bytes nur ein Paar ausgelesen habe, gabs immer einen "Fehler-Code," der sagte das noch Bytes am Port vorhanden sind. Ich nehme an, dass dieses Massenhafte nur wenig auslesen zu dem Bluescreen in der USBSer.sys führten.
Konnte allerdings die Tipps bisher nur einen Nachmittag lang ausprobieren, weitere Test folgen nächste Woche.
RE: Bluescreen bei Kommunikation mit Arduino Mega 2560 - Waritor - 01.08.2013 13:38
  BMP180 Sensor mit I2C Bus auf Arduino Uno und Linx Nomier 1 3.824 30.11.2020 14:48
  Kommunikation LabView-Arduino klappt nicht Klaudia 3 6.635 24.03.2020 17:58
Letzter Beitrag: Klaudia
  Arduino -> LabVIEW Kommunikation über TCP/IP Herrx 2 4.120 08.07.2019 06:35
Letzter Beitrag: Herrx
  UDP-Verbindung zu Arduino -cosmo- 4 5.427 16.08.2018 09:20
  keine Schnittstellenauswahl bei LINX+Arduino Mega NoWay 2 6.711 24.11.2015 07:24
Letzter Beitrag: NoWay
  Kommunikation mit Arduino Uno dve28 2 5.796 20.07.2015 10:03
Letzter Beitrag: dve28
