Kurzzeitige Unterbrechungen eines VI verhindern
06.08.2013, 12:15
Hähnchen Offline
2012 DS1
RE: Kurzzeitige Unterbrechungen eines VI verhindern
(31.07.2013 08:30 )Jopi schrieb:  deine Beschreibung klingt so, als würde Dein Programm im User Interface - Thread ausgeführt. [...]
Aber auch der "Call library function node" kann darin laufen. Schau mal, ob das bei Dir der Fall ist.
Da ich die DLL mit dem Tool von LabVIEW importiert habe, werden alle library function nodes im UI-Thread ausgeführt.
Nach der Umstellung auf in beliebigen Thread ausführen läuft es gefühlt* besser. Hier noch kurz das Fenster in der deutschen LV-Version:
Jedoch ist die Anzahl der verlorenen Frames nochmals gesunken, als ich nur die TimedLoop (ohne darin befindliche While-Schleife) verwendet habe. Die Auslastung liegt dann auf dem ausgewählten Kern bei praktisch 0% und es gehen nur noch 10‰ der Messwerte verloren. Das merkwürdige daran ist, dass dies alle 10 Minuten auftritt:
Jetzt müsste man nur noch wissen, welcher Prozess das verursacht....
*gefühlt deshalb, da ich die beiden Thread-Varianten nicht direkt miteinander verglichen habe.
RE: Kurzzeitige Unterbrechungen eines VI verhindern - Hähnchen - 06.08.2013 12:15
  Energiesparmodus verhindern jan91 12 10.051 18.12.2024 15:24
Letzter Beitrag: baer1775
  Windowszugriff verhindern seuk 1 3.164 28.03.2019 11:59
Letzter Beitrag: th13
  Verhindern von Befehlen mit falscher Bitlänge Praktikantin 1 2.735 25.09.2015 15:35
  Springen des Cursors verhindern Lucki 6 5.573 15.08.2013 10:59
  Automatischen Start der EXE verhindern HerTesla 8 6.344 06.03.2013 17:39
  Ereignisstruktur auslösen verhindern Moeseph 7 7.153 18.02.2012 08:00
