*.vi suche beim Erstellen einer exe
23.09.2006, 10:13
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
mußt du wirklich speichern, oder fehlende vi´s auswählen ?
schon einmal Mass compile ausgeführt ?
' schrieb:<div align="left">Hallo,
ich erstellen eine exe, was auch funktioniert.
Aber jedesmal wenn ich Builder durchlaufen lassen
werde ich aufgefordert 2 vis noch einmal zu speichern und bei einem muss ich LabVIEW den pfad angeben.
Diese vis sind gespeichert und sind im Projekt integriert. Wenn ich alles ohne exe laufen lasse findet er alle vis und fragt auch nicht mehr nach! Aber eben beim bauen der exe.
Diese Probleme gibt es erst seit ein paar Wochen.
Es handelt sich um normale Vis, auch ein hinzufügen dieser Vis als dynamischeVis und Hilfsdatein
hat keine Veränderung ergeben.
Woran kann es liegen das von mehr als 50 Vis diese 3 immer aus der Reihe tanzen?
Ich danke im Voraus!
Gruß strippi</div>
*.vi suche beim Erstellen einer exe - Dennis.Moser - 23.09.2006 10:13
  Problem beim erstellen der Exe ThommyTomTom 7 6.940 26.02.2021 15:26
  Seltsame Warnung beim Erstellen einer exe Wedgewood 0 6.723 12.03.2019 15:15
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Fehler beim Erstellen einer .exe Serial 4 8.367 04.04.2015 15:39
Letzter Beitrag: Philipp.Holze
  Error 7 beim erstellen einer Exe fani88 9 12.201 05.12.2013 13:24
Letzter Beitrag: fani88
  Probleme mit dem Erstellen einer Applikation WallE 13 12.266 21.09.2012 11:20
Letzter Beitrag: WallE
  Probleme beim Erstellen einer Applikation gregorX 1 5.099 04.06.2012 18:42
