Spannung aus mehrerer Kanälen einlesen
29.08.2013, 09:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2013 09:55 von GerdW.)
RE: Spannung aus mehrerer Kanälen einlesen
Hallo baggio,
hast du dir die mitgelieferten Beispiel zu DAQmx angeschaut? Da sind auch welche dabei, die Daten gleich in einer Datei speichern...
Zitat:Signale als Spannungs werte erfasst und später als Drehmoment und Wegwerte umgerechnet.
Im einfachsten Fall ist das die Formel "y = a*x +b" - man kann bei DAQmx aber auch jedem Kanal eine Skalierung hinterlegen, dann bekommst du schon fertig umgerechnete Werte geliefert...
Zitat:Eine Grafik Moment=F(Weg) soll am Ende erstellt werden
Tipp: XY-Graph!
RE: Spannung aus mehrerer Kanälen einlesen - GerdW - 29.08.2013 09:55
2 Spannungserfassung - baggio2008 - 30.08.2013, 08:39
RE: 2 Spannungserfassung - Y-P - 30.08.2013, 09:12
  schnelles schalten von digitalen kanälen serge_franke 4 5.364 10.11.2017 09:17
Letzter Beitrag: serge_franke
  Datenerfassung mehrerer Kanäle mit USB-6353 Titus 1 3.742 10.05.2016 11:05
  Error 201133 beim Nutzen mehrerer Counter BenNie 4 5.050 28.01.2016 14:42
Letzter Beitrag: BenNie
  NI USB-6008 Spannung ausgeben & einlesen feichti92 9 10.904 20.04.2015 15:59
Letzter Beitrag: feichti92
  Datenerfassung mehrerer Kanäle und Darstellung im Frontpannel antonio.brica 3 4.611 28.03.2014 15:28
  Einlesen mehrerer Spannungen Timo86 5 5.091 16.10.2013 08:28
