Spannung aus mehrerer Kanälen einlesen
29.08.2013, 09:43
baggio2008 Offline
Hallo zusammen, ganz neu im labview,
im Rahmen meinen Werkstudent habe folgende Aufage bekommen.
Ich soll ein Prüfustand aus 2 Sensoren(Drehmoment und Wegmesssensoren) durch Labview automatisieren.
Signale beiden Sensoren werden durch getrennte Kanäle von DAQ NI 9201 erfasst. Die Signale werden kontinuerlich erfasst, da wahrend des Versuchs steigen Drehmoment- und Wegwerte an bis eine bestimmte zeit. Zwischen diesem Zeitraum müssen beide Signale als Spannungs werte erfasst und später als Drehmoment und Wegwerte umgerechnet. Eine Grafik Moment=F(Weg) soll am Ende erstellt werden und die Messwerte als Datei gespeichert.
Die Spannungswerte kann ich schon erfassen, ich weiss schon dass ich beide im Array speichert muss aber wie habe ich wirklich keine Idee. Vielleicht hilf mir jemand.Danke
29.08.2013, 09:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2013 09:55 von GerdW.)
RE: Spannung aus mehrerer Kanälen einlesen
Hallo baggio,
hast du dir die mitgelieferten Beispiel zu DAQmx angeschaut? Da sind auch welche dabei, die Daten gleich in einer Datei speichern...
Zitat:Signale als Spannungs werte erfasst und später als Drehmoment und Wegwerte umgerechnet.
Im einfachsten Fall ist das die Formel "y = a*x +b" - man kann bei DAQmx aber auch jedem Kanal eine Skalierung hinterlegen, dann bekommst du schon fertig umgerechnete Werte geliefert...
Zitat:Eine Grafik Moment=F(Weg) soll am Ende erstellt werden
Tipp: XY-Graph!
29.08.2013, 10:16
baggio2008 Offline
Hallo GerdW,
vielen Dank für die Antworte,
ich habe geschaut wie man Datei speichern kann. Aber mein Problem ist die Nutzung in der Aufgabe, ich kenne mich nicht so gut mit labview aus.
Mein Problem liegt erst in die Daten im Array zu speichern. Ich hatte vorher das programm statisch geschrieben aber es soll dynamisch sein, dh mehrere Daten haben.
Das is bisher was ich schon gemacht habe.
11.0 .vi  Programme_Messung.vi (Größe: 110,09 KB / Downloads: 343)
29.08.2013, 10:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2013 10:26 von GerdW.)
Hallo baggio,
Zitat:ich kenne mich nicht so gut mit labview aus
Dafür gibt es doch die ganzen mitgelieferten Beispiele (Hilfemenü -> "Beispiele suchen") - und Online-Kurse, die ich in meiner Signatur verlinkt habe...
Zitat:im Rahmen meinen Werkstudent habe folgende Aufage bekommen.
Als Werkstudent bekommt man üblicherweise Zeit, sich in die Programmierumgebung einzuarbeiten. Also: nutze die Online-Kurse und die mitgelieferten Beispiele!
Zitat:Ich hatte vorher das programm statisch geschrieben
Ohne dir nahe treten zu wollen: die verwendete Orthografie im VI lässt vermuten, dass jemand anders das VI (ursprünglich) erstellt hat...
29.08.2013, 11:54
baggio2008 Offline
Hallo GerdW,
ich habe selbst das Programm geschrieben, denn vorher ich hatte den Verlauf falsch verstanden. Ich hatte gedacht ich soll nur einen wert lesen aber nicht den Fall.Ich muss mehrere lesen.
Die Arithmetik hinter(lester Rahmen) kommt von der Kalibrierung beiden Sensoren.
30.08.2013, 08:39
baggio2008 Offline
2 Spannungserfassung
Hallo Zusammen,
ich versuche seit einiger Tagen Spannungswerte aus 2 Sensoren von verschiedenen Kanälen von NI 9201 zu erfassen. Die Daten werden danach im Weg und Drehmoment umgerechnet (Kalibrierung)
und eine Grafik Drehmoment = f(Weg) erstellen. Die spannungswerte aus kanäle können schon erfasst werden auch die Umrechnung in beiden Parametern aber mein Problem ist wie kann ich einGarph aus beiden dynamischen Daten erstellen. Ich habe versucht die beiden Daten zu kombinieren und die Grafik zu erstellen aber bekomme ich immer ein Fehler, dass Daten verschiedenen Typen verbunden wurden.
Vielleicht kannn jemand mir Helfen.
Ich lade meine VI hoch.
Danke.
11.0 .vi  prufstand.vi (Größe: 207,42 KB / Downloads: 343)
30.08.2013, 09:12
RE: 2 Spannungserfassung
Du verwendest ja auch 3D-Arrays. Das kann nichts werden.
30.08.2013, 09:48
Hallo baggio,
Themen zusammengefügt, da keine substantielle Änderung der Fragestellung oder des VIs...
- Um Daten zu sammeln, sollte man in LabVIEW Schieberegister nutzen.
- Die Kontexthilfe zum Graph zeigt dir, welche Datentypen angezeigt werden können. Diese solltest du auch zusammenbauen...
  schnelles schalten von digitalen kanälen serge_franke 4 5.363 10.11.2017 09:17
Letzter Beitrag: serge_franke
  Datenerfassung mehrerer Kanäle mit USB-6353 Titus 1 3.742 10.05.2016 11:05
  Error 201133 beim Nutzen mehrerer Counter BenNie 4 5.050 28.01.2016 14:42
Letzter Beitrag: BenNie
  NI USB-6008 Spannung ausgeben & einlesen feichti92 9 10.904 20.04.2015 15:59
Letzter Beitrag: feichti92
  Datenerfassung mehrerer Kanäle und Darstellung im Frontpannel antonio.brica 3 4.603 28.03.2014 15:28
  Einlesen mehrerer Spannungen Timo86 5 5.091 16.10.2013 08:28
