Pfad eingeben bei "write spreadsheet"
11.09.2013, 16:18
YYYs Offline
LabVIEW 2011
RE: Pfad eingeben bei "write spreadsheet"
Wie kann ich den Prompt nutzen um eine "Save as"-Funktion zu bauen. Ich möchte, dass der Nutzer gefragt wird als welche Datei gespeichert werden soll. Wenn ich unter "Dateiname" den Namen der zu erstellenden und zu speichernden Datei eingebe und auf OK klicke, dann erscheint die Fehlermeldung:
"Datei konnte nicht gefunden werden. Überprüfen Sie, ob der Dateinname richtig ist."
Viele Grüße,
YYYs
(12.05.2009 10:06 )cnongs schrieb:  Hallo LV-B,
ich habe mal dein vi. nachgebaut,
wenn du mit der Funktion "Open/Create/Replace File.vi" eine Datei erzeugen willst, darfst du den Eingang "default name" *nicht* anschließen. Die Vorgabe des Dateinamens erfolgt über den Eingang "File Path". (getestet mit LV Version 6.1 und 7.2)
Weiterhin muss der Ordner bereits angelegt sein.
Grüße Cnongs
LV Version 6.1
11.0 .vi  datei_erstellen_speichern_mit path control.vi (Größe: 8,81 KB / Downloads: 226)
RE: Pfad eingeben bei "write spreadsheet" - YYYs - 11.09.2013 16:18
  2 D Array wird falsch in spreadsheet gespeichert Brainbug 2 5.002 03.06.2014 13:35
Letzter Beitrag: Brainbug
  Write to Spreadsheet File => Daten werden nicht rein geschrieben nusser 8 8.929 14.01.2014 21:06
  Signal wird in "Write to spreadsheet" falsch dargestellt redhand 4 6.054 19.11.2013 10:51
Letzter Beitrag: redhand
  Formatierung der Daten aus "Write to spreadsheet" möglich? Alpenpower 2 5.211 14.05.2013 09:35
Letzter Beitrag: Alpenpower
  Messwertarchivierung mit Write to Spreadsheet cRyo 3 6.262 21.08.2012 16:32
Letzter Beitrag: cRyo
  Zeit in Sekunden in Spreadsheet schreiben Schwand 3 4.486 29.06.2012 09:03
Letzter Beitrag: Schwand
