[split] VISA RS232 TimeOut
16.09.2013, 09:12
RE: [split] VISA RS232 TimeOut
Hallo Modder,
Zitat:Gibt es in Labview 6.1 irgendwie ne Möglichkeit die Fehlerausgabe zu unterbinden, damit nicht jedes Mal mein ganzes Messbetriebsprogramm mit stoppt. Reicht es den error_out zu entfernen?
Nein, das reicht nicht, das macht es nur schlimmer Big Grin Außerdem hast du doch selbst den ErrorHandler reinprogrammiert und lässt dir die Fehlerdialoge anzeigen: Warum machst du das, wenn es dich stört?
Fehler sollte man behandeln: d.h. IF ERROR THEN DO SOMETHING!
Als "unsaubere" Lösung könnte man den Fehler natürlich auch löschen - da gibt es eine fertige Funktion für...
THINK DATAFLOW!
- Dein Stopp-Button ist nutzlos (in der jetzigen Form)...
- Dein "Serial"-Globale Variable sollte als Cluster-Input/Output durch die 3 subVIs durchgeschliffen werden. Schon brauchst du keine Sequenz mehr (als Nebeneffekt des DATAFLOW)!
- Funktionen sollten auch einen ErrorIn haben - auch das würde die Sequenz unnötig machen...
- Man muss nicht in jeder Iteration die seriellen Schnittstellen neu initialisieren...
- Bunte FP führen schnell zu Augenkrebs Big Grin
- Die Auswertung der Thermostat-Daten geht auch einfacher mit (genau einem) ScanFromString ("%.;%f" mit Offset 2)...
[split] VISA RS232 TimeOut - MODDER - 17.07.2013, 12:50
RE: [split] VISA RS232 TimeOut - GerdW - 17.07.2013, 13:10
RE: [split] VISA RS232 TimeOut - MODDER - 17.07.2013, 13:35
RE: [split] VISA RS232 TimeOut - GerdW - 17.07.2013, 13:40
RE: [split] VISA RS232 TimeOut - MODDER - 17.07.2013, 14:17
RE: [split] VISA RS232 TimeOut - GerdW - 17.07.2013, 14:29
RE: [split] VISA RS232 TimeOut - MODDER - 16.09.2013, 08:56
RE: [split] VISA RS232 TimeOut - GerdW - 16.09.2013 09:12
VISA RS232 TimeOut - GerdW - 17.07.2013, 12:57
RE: VISA RS232 TimeOut - MODDER - 17.07.2013, 13:06
  PostMultipart Timeout Gladii 1 2.562 13.04.2022 10:15
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Timeout Error Auslesen Modbusregister sarah_gru 8 6.123 17.07.2019 18:34
  "Timeout" bei NI-XNET FRAME INPUT STREAM andrepf 4 6.285 06.04.2016 10:12
Letzter Beitrag: andrepf
  Modbus Timeout ab 30 Registereinträgen Pitt 8 6.891 18.10.2012 14:20
Letzter Beitrag: Pitt
