Kommunikation mit einem Controller (TLK31) über RS485
26.09.2013, 11:19
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: Kommunikation mit einem Controller (TLK31) über RS485
(19.09.2013 12:15 )David_EA schrieb:  Hallo Leute,
seit einiger Zeit sitze ich an einer Aufgabe dran und komme keinen Schritt weiter. Es geht dabei um die Kommunikation mit einem Controller (TLK31, in einem Kühler eingebaut) mit einer Schnittstelle RS485. Hierbei soll ich den Ist-Wert auslesen und den Soll-Wert einlesen können.
Der Controller soll Modbus RTU fähig sein. Die Karte die ich im Rechner habe ist NI-PCI 8431/2.
Habe als erstes den Stecker wie im Bild verdrahtet (GND habe ich nicht eingezeichnet). Meine Idee war es, erst Initialisieren, danach Anfrage abschicken, danach Lesen bzw. Schreiben. Anschließend habe ich im LabVIEW einiges versucht, kam aber zu keiner Lösung. Mittlerweile bin ich so durcheinander, dass ich nicht einmal weiß wie ich die Parameter übertragen soll (aber das ist in erster Linie egal. Ich möchte wenigstens einen Wert ablesen können).
Anbei habe ich die Datenblätter zu den Geräten und meine 2-Versuche (meistens abgeschaut vom Forum, oder Georgi-Metin-Buch) eingefügt.
Ich bedanke mich im Voraus für eure Hilfe, Ratschläge, Meinungen etc. Smile
Den Anschluss den Du in Deinem Diagram zeigst ist die Loopback Verdrahtung von TX/RX am NI interface. Welche Pins schliesst Du an Deinem A und B Draht bei Deinem Controller an? Schon mal versucht das zu vertauschen? Hast Du auch schön artig 120 Ohm Abschlusswiderstände an beiden Enden des Busses angeschlossen?
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
RE: Kommunikation mit einem Controller (TLK31) über RS485 - rolfk - 26.09.2013 11:19
  Arduino -> LabVIEW Kommunikation über TCP/IP Herrx 2 4.096 08.07.2019 06:35
Letzter Beitrag: Herrx
  Kommunikation von Voice-Coil Controller mit TCP/IP Janis 3 4.858 21.11.2017 10:02
Letzter Beitrag: Janis
  Kommunikation über CAN -> Schrittmotor Max_LabVIEW 13 13.821 15.03.2017 10:05
  Kommunikation über Modbus ThBaKa 6 9.252 14.04.2015 12:53
  Sinumerik 840D - Kommunikation über DDE-Server Mannie 3 9.253 11.02.2015 12:13
  RS485 & Motorsteuerung SMCI12 gottfried 2 5.089 16.01.2015 14:43
Letzter Beitrag: gottfried
