digitaler Signalverlauf in Weg umwandeln
08.10.2013, 13:32
RE: digitaler Signalverlauf in Weg umwandeln
Hallo redhand,
ja, die Counter erwarten digitale Signale...
Zitat:Die Ausschläge sehen dann im Graph aus wie digitale Signale, sind ja aber eigentlich keine, könnte da der Fehler liegen?
Wie sieht denn dein "analoges Signal" aus? Welche Spannungspegel?
Entweder liefert dein Sensor schon ein TTL-Signal (ca. 0V/5V Pegel) oder du kannst eine kleine Elektronikschaltung mit einem Schmitttrigger (z.B. 74HC14) zusammenlöten, die das erledigt. Dann einfach an di0 statt ai0 anschließen...
RE: digitaler Signalverlauf in Weg umwandeln - GerdW - 08.10.2013 13:32
  Digitaler Graph in Control thomasth 1 3.933 06.11.2015 07:47
  Anfängerfrage: Digitaler Signalverlaufsgraph andrschmidt 10 13.080 07.01.2011 09:36
Letzter Beitrag: andrschmidt
  digitaler Signalverlauf und die X-Werte achim @ FZK 1 5.680 11.03.2010 17:41
  Digitaler Output (DATX) raul 8 7.313 23.12.2009 11:12
  Digitaler Signalverlaufsgraph mit Fehleranzeige PierreOne 9 7.192 10.12.2007 22:24
Letzter Beitrag: PierreOne
