Massflowcontroller steuern und bei Bedarf Rampenfahren
21.10.2013, 14:58
Beitrag #39
rc Offline
2011, 2012
RE: Massflowcontroller steuern und bei Bedarf Rampenfahren
Mach einen State "0", der auf das Drücken von "Starte Messung" wartet. Wenn "Start" dann "Next state" (mit einer kleinen Wartezeit)...
Ok habe ich gemacht allerdings es wird automatisch ein Ausgang generiert. ich verstehe jetzt nicht wie ich ins nächste Stete übergehe wenn start gedrückt wird. Meinst du als " Next state" dann 1. State bei mir?
Früher konnte ich wenigsten die Sp`s ändern 8 mit dem Bronkhorst Sample Programm9 jetzt seit dem ich das Bronkhorst Programm in zweite Seq. genommen habe sehe bei pv nur " 0 " was mache ich da falsch?
Den Datenaustausch kannst du (für's Erste) mit lokalen Variablen machen, sollte aber später/schnellstmöglich auf Notifier/Queues/FGVs umgestellt werden.
Meinst du hier die erste Zündung?
Um all dies zu erreichen, benötigt die Statemachine 2 Schieberegister: das erste enthält den State (dein Enum). Im zweiten Schieberegister kannst du interne Daten der Statemachine (in einem Cluster) speichern, z.B. den Zähler für die Anzahl der Zündversuche. So kann z.B. State 2 ("Zündung an?") kontrollieren, wie oft die Zündung schon an war...
soll ich hier einfach eine kopierte Enum hinzufügen ? Was zweite Shift Register betrifft bin ich total überfragt. Wie soll ich zähler in einem cluster hierzu anwenden?
11.0 .vi  bronkhorst flowdde module sample.vi (Größe: 94,64 KB / Downloads: 151)
RE: Massflowcontroller steuern und bei Bedarf Rampenfahren - rc - 21.10.2013 14:58
  Bedienelemente nach Bedarf ein / ausblenden 1johleh 14 21.785 31.05.2017 13:18
Letzter Beitrag: MaxP
  Bedienelemente bei Bedarf aktivieren/deaktivieren Schrammi 11 20.005 01.04.2015 10:33
Letzter Beitrag: tobi45f
  While schleife die bei bedarf sofort abbricht Crowdie 5 6.914 24.05.2011 21:54
Letzter Beitrag: gm-axion
  Arrays dynamisch nach Bedarf erzeugen betas 3 4.822 16.03.2011 14:42
Letzter Beitrag: betas
  Numeric Control nur nach Bedarf einblenden??? francois 2 3.990 26.06.2008 12:41
Letzter Beitrag: francois
