Analog Trigger funktioniert nicht
07.11.2013, 12:33
dbuckl Offline
10
RE: Analog Trigger funktioniert nicht
(07.11.2013 11:43 )GerdW schrieb:
Zitat:Die Leitungen gehen in den ai1 Eingang deshalb dachte ich ich muss analog triggern, oder muss ich doch digital? aber was wähle ich dann als Trigger Source?
Hmm Weil du die Leitung irgendwo angeschlossen hast, musst du einen analogen Trigger nehmen? Ist das wirklich dein kausaler Zusammenhang? (Stimmt hier die Zuordnung von Ursache und Wirkung?)
Man sollte eigentlich immer mit dem Lesen des Manuals anfangen. Im Fall der USB6215 gibt es sogar einen eigenen Absatz zum AIStartTrigger...
Dachte da es Analog- und Digitaleingänge gibt muss ich je nachdem welchen ich gewählt habe, das auch als Trigger nehmen.
Aber das hat sich mit dem lesen des Manuals jetzt erledigt Blush, es wird nur Digital-Triggerung von dem Gerät unterstützt.
Sry ich habe eigentlich ausgedruckte unterlagen zu dem Gerät vor mir liegen, dachte das wäre das Manual, ist es aber scheinbar nciht
da es auf Deutsch ist und nichts von Triggern drinnen steht Blink. Ich gehe jetzt einfach mal so vor wie es darin steht, wird dann hoffentlich schon funktionieren Smile
Gruß Domi
RE: Analog Trigger funktioniert nicht - dbuckl - 07.11.2013 12:33
  Daten im .dat Format abspeichern funktioniert nicht. (Famos) Titus85 1 3.130 27.01.2020 08:48
  Fehler 1502, Exe aus VI erstellen funktioniert nicht. mmk1988 8 6.146 23.09.2016 07:47
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.788 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  Trigger Analog Input tschibi 2 5.118 25.03.2014 10:58
Letzter Beitrag: tschibi
  kontinuierliche Datenerfassung mit DAQ-Assistent funktioniert nicht madlen 7 9.577 20.03.2014 19:34
  Skalierung funktioniert nicht einwandfrei ChristianKalk 2 3.920 05.02.2013 15:21
Letzter Beitrag: ChristianKalk
