Mit RS232 Daten lesen und schreiben
20.11.2013, 15:11
Beitrag #22
tomfa Offline
1
RE: Mit RS232 Daten lesen und schreiben
Hab in die fröling.zip nochmal die 2 Skripte reingehängt
s3100_get.pl -> lese vom FHG 3000 rs232 und schreibe gültigen Hex String in eine Datei
z.B.
4d 31 32 00 05 00 01 00 00 00 7c 00 3c 00 46 00 64 00 00 00 00 00 03 00 13 00 00 00 00 00 03 00 9e 00 70 00 85 00 0b 00 47 00 45 ff c4 ff c4 09 23 19 18 00 2c 08 6a
s3100_decode_stream.pl -> Interpretiere den Hexstring welcher von s3100_get.pl geliefert wurde.
s3100_get.pl läuft in einer Endlosschleife. Den Timer habe ich momentan so eingestellt das er jede Sekunde einen Datensatz liefert. Den prüfe ich dann darauf ob er gültig ist (siehe oben).
s3100_decode_stream.pl dekodiert diesen String in der Datei und wandelt diese Infos in lesbare Werte um. Diese geschieht per Cron alle 5 Minuten.
Von da ab, kann man ja machen was man will: rrdb, webservice, db, etc.
Gruss Thomas
Gruss
0.0 .zip  fröling.zip (Größe: 71,05 KB / Downloads: 540)
RE: Mit RS232 Daten lesen und schreiben - tomfa - 20.11.2013 15:11
  Modbus aktiv behalten ohne etwas zu schreiben oder zu lesen p4tti 12 11.538 30.09.2016 12:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Daten werden nicht eingelesen | Assistent zu Instrumenten I/O - lesen und analyiseren Troet 3 5.695 12.12.2014 15:58
  Dauerhaft Daten aus Agilent 34970A lesen Pero 6 8.240 19.02.2014 06:21
Letzter Beitrag: sthamann
  RS232 lesen und schreiben eventgesteuert theandreas 11 13.566 22.10.2013 19:05
Letzter Beitrag: theandreas
  Daten lesen über USB dbuckl 8 11.402 23.09.2013 11:56
  Zeitproblem bei Schreiben/Lesen atbab3 3 4.402 07.11.2012 14:01
