Regelung Piezo Signal
04.12.2013, 09:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2013 09:54 von GerdW.)
RE: Regelung Piezo Signal
Hallo samuel,
Zitat:Vielleicht liege ich da ja falsch aber ich wollte eben nur das Maximum ( Amplitude ) des Sinus regeln.
Das hast du bisher aber nicht so gesagt. Bisher hieß es immer "sinusförmiger Weg" - und ein Streckenverlauf ist etwas anderes als die Amplitude einer Schwingung...
Wenn es dir nur um das Maximum geht, musst du dieses natürlich bestimmen - da bist du schon richtig vorgegangen.
Zitat:Im Zuge dessen habe ich die Charts gleich durch Graphen ersetzt ( Die Charts nerven mich bisschen Big Grin ). Ich hoffe das funktioniert so mit den Schieberegistern.
Jein. Zwei Probleme:
- Waveforms kann man nur problemlos zusammenfügen, wenn sie die identischen dt-Einstellung haben. Da du aber das Schieberegister mit einer Konstante initialisierst, könnte es hier Fehlermeldungen geben...
- Du limitierst die Größe der erzeugten Waveform nicht. Hier wirst du dir also über kurz oder lang den Speicher sprengen...
Weitere Vorschläge:
- Du arbeitest mit "N Samples" sowohl beim AI als auch beim AO, was zu Verzögerungen führt. Ich würde beide Tasks in separaten, parallelen Schleifen laufen lassen... (Das nennt sich dann "Producer-Consumer-Schema".)
- Wenn du sicherstellen willst, dass nach dem STOPP auch wirklich Null ausgegeben wird, dann solltest du das nach der Schleife (und vor dem DAQmxTaskDelete) selbst erledigen und dies nicht dem User aufbürden und darauf vertrauen, dass dieser den entsprechenden Button drückt...
Regelung Piezo Signal - samuel - 03.12.2013, 14:51
RE: Regelung Piezo Signal - GerdW - 03.12.2013, 15:05
RE: Regelung Piezo Signal - samuel - 03.12.2013, 15:58
RE: Regelung Piezo Signal - GerdW - 03.12.2013, 16:15
RE: Regelung Piezo Signal - samuel - 03.12.2013, 16:34
RE: Regelung Piezo Signal - samuel - 04.12.2013, 08:01
RE: Regelung Piezo Signal - GerdW - 04.12.2013, 09:15
RE: Regelung Piezo Signal - samuel - 04.12.2013, 09:39
RE: Regelung Piezo Signal - GerdW - 04.12.2013 09:52
RE: Regelung Piezo Signal - samuel - 04.12.2013, 10:20
RE: Regelung Piezo Signal - GerdW - 04.12.2013, 10:26
RE: Regelung Piezo Signal - samuel - 04.12.2013, 13:19
RE: Regelung Piezo Signal - samuel - 04.12.2013, 14:34
RE: Regelung Piezo Signal - GerdW - 04.12.2013, 14:58
RE: Regelung Piezo Signal - samuel - 04.12.2013, 15:12
RE: Regelung Piezo Signal - GerdW - 04.12.2013, 15:14
RE: Regelung Piezo Signal - samuel - 05.12.2013, 08:19
  Regelung mit Taktzeit 1ms (oder weniger) mit USB-X-6353 neuer 1 4.045 29.09.2016 15:36
  Temperaturerfassung und Regelung Lüfter annell 27 15.345 03.02.2016 10:57
  Drehgeber 1Vss zur Regelung gottfried 1 3.563 21.10.2014 13:08
Letzter Beitrag: gottfried
  Regelung von Kraftsensor und Druckzylinder Theo2012 2 5.933 29.02.2012 14:00
  Analog Signal und Counter Signal erfassen fiedl04 0 6.420 29.10.2009 11:58
Letzter Beitrag: fiedl04
  Regelung bis 100 Hz mit 6221 PCI Thomas in Not 0 3.276 20.02.2008 12:16
Letzter Beitrag: Thomas in Not
