Simulierung eines Batterieteststandes
09.01.2014, 17:53
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
RE: Simulierung eines Batterieteststandes
Sagen wirs mal so: Man kann in Labview sehr schnell einfache Programme zusammenstellen die sogar laufen. Das ganze sogar ohne allzu große Programmiererfahrung. Dann aber den Schritt zu schaffen "anständig" zu programmieren (also mit einer Strukturierung mit der auch größere Programme ordentlich laufen) ist eine Herausforderung die wohl nicht ohne intensive Einarbeitung zu bewältigen ist.
Zu den konkreten Problemen: Wenn man eine Batterie simulieren will muss man sich darüber klar sein wie komplex das Modell sein muss um die Anforderungen zu erfüllen. Will ich nur Ihre Restladung wissen, reicht es eine Batterie zu Modellieren indem über verstrichene Zeit die Ladung verringert wird und eine Schnittstelle zu schaffen mit der diese Ladung ausgelesen wird. Je komplexer allerdings die Anforderungen an das Modell werden, desto mehr Zeit und Arbeit wird natürlich benötigt um die Simulation zu erstellen. Und erst damit kann man dann ja weiterarbeiten.
*Zitat: IchSelbst*
RE: Simulierung eines Batterieteststandes - Kiesch - 09.01.2014 17:53
