While Loop mit Case starten. array einlesen mit read spreadsheet.
23.01.2014, 10:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2014 10:01 von GerdW.)
RE: While Loop mit Case starten. array einlesen mit read spreadsheet.
Hallo Eder,
Zitat:Ich meine vll. hat jmd Ideen bzw. Anregungen das ganze buffertechnisch/ rechenzeittechnisch/ what-ever zu oprimieren.
- Wozu sammelst du Daten in einem 2D-Array, wenn du nach der Messung nur eine Spalte davon auswertest?
- Warum musst du diese eine Spalte so kompliziert indizieren? Warum nicht einfach IndexArray mit einer "1" als Spaltenindex?
- Wozu erstellst du die Konstante für das Schieberegister durch Zusammensetzen aus einer 2D-Arraykonstante und einer 1D-Arraykonstante?
- Wozu hier überhaupt ein Schieberegister? Warum nicht einfach einen autoindizierenden Output-Tunnel nehmen?
- Warum so kompliziert den Offset abziehen? LabVIEW kann auch direkt einen Skalar von einer Waveform abziehen, du musst nicht extra die Y-Daten "ent-bundeln" und hinterher wieder in die Waveform eintragen…
- Warum verknüpfst du die eingelesenen Daten aus der Datei mit einem leeren Array? Hmm
Zitat:gelesen, dass viele mit sog. "Sequenzen" arbeiten
Dann hast du sicherlich auch den Spruch gelesen, dass dies ein typisches Merkmal von LabVIEW-Anfängern ist. Und auch, dass dann meist jemand vom Einsatz der Sequenzen abrät...
RE: While Loop mit Case starten. array einlesen mit read spreadsheet. - GerdW - 23.01.2014 10:00
  Innerhalb While-loop TRUE zu FALSE ändern iSzr 1 3.537 14.05.2018 09:37
  Messdaten einlesen und in Array schreiben Lukas_Bergmann 5 9.469 05.12.2013 11:10
  For-loop in While-loop als Zähler nutzen? Sammuel 4 8.086 09.12.2009 11:01
Letzter Beitrag: dimitri84
  DAQmx mit For-Loop geht das nicht? PhilippDerGrößere 3 4.761 23.07.2008 14:56
  Wie Profil aus txt in dieses Cluster Array einlesen ? onetwothree 4 4.232 27.02.2008 13:38
Letzter Beitrag: Shelby
  PCI-6229 vs. Timed Loop Solaar 1 3.984 07.03.2006 11:14
Letzter Beitrag: cb
