While Loop mit Case starten. array einlesen mit read spreadsheet.
23.01.2014, 16:50
Meister Eder Offline
beginner
LabView 9.0.1
RE: While Loop mit Case starten. array einlesen mit read spreadsheet.
Hi Gerd,
merci für deine Verbesserungsvorschläge.
zu:
a) es später noch eine zweite Spalte (amplitude) davon mit verwendet.
b) da ich ja mehrere spalten habe (also ein 2D-array funktioniert das mit dem einfachen indizieren nicht)
--> ich muss also erst die gewünschte spalte aus dem 2D rausnehmen (subset) in die 1. Zeile eines 2D arrays und dann mit indizieren nur diese Zeile wählen.
Finde ich auch nicht elegant, aber anders hat es leider nicht geklappt.
c) da hasst du völlig recht, das ist käse Big Grin
d) hmm, daran habe ich gar nicht gedacht. das bedeutet das register an der schleife einfach ohne anschluss lassen oder? ist das besser? für mein verständnis muss ich immer erst eine variable (hier das array) mit seiner/ihrer dimension deklarieren.
e) wie geht das? ich probier das mal.
f) da dachte ich schon wieder an das deklarierenBlush
Gruß u. danke!
RE: While Loop mit Case starten. array einlesen mit read spreadsheet. - Meister Eder - 23.01.2014 16:50
  Innerhalb While-loop TRUE zu FALSE ändern iSzr 1 3.694 14.05.2018 09:37
  Messdaten einlesen und in Array schreiben Lukas_Bergmann 5 9.793 05.12.2013 11:10
  For-loop in While-loop als Zähler nutzen? Sammuel 4 8.278 09.12.2009 11:01
Letzter Beitrag: dimitri84
  DAQmx mit For-Loop geht das nicht? PhilippDerGrößere 3 4.956 23.07.2008 14:56
  Wie Profil aus txt in dieses Cluster Array einlesen ? onetwothree 4 4.419 27.02.2008 13:38
Letzter Beitrag: Shelby
  PCI-6229 vs. Timed Loop Solaar 1 4.080 07.03.2006 11:14
Letzter Beitrag: cb
