Double in 1D Array umwandeln?
09.02.2014, 18:25
Beitrag #26
BunterLoewe Offline
2013 Student
RE: Double in 1D Array umwandeln?
Ja das hat geklappt, aber zu meinem Problem leider nichts beigetragen.
Ich habe nun mein Anliegen insofern gelöst, dass alle Schleifen parallel abgearbeitet werden - Der Graph aller drei sehen auch ähnlich aus, bis auf die von der, wo die Werte aus der txt. gelesen werden. Was ich da gemerkt habe ist, dass die beim lesen aus der txt manchmal Der Wert 0 / bzw. kein Wert gelesen wird. Das passiert zu 20%, was ziemlich viel ist.
Ich weiß nicht ob das damit abhängt, dass er durch das parallele schreiben und lesen, den Wert nicht bekommt?
Aber ich habe in der .vi das Timing (eigentlich) so gemacht, dass die Quellschleife, aus der die Daten erzeugt und dann zur queue + txt geschrieben werden etwas früher los geht - aber denoch scheint es beim lesen der Werte aus der txt Fehler zu geben, so dass er eine 0 ließt obwohl da keine 0 drinnen ist.
Woran kann das liegen?
13.0 .vi  Demo.vi (Größe: 32,92 KB / Downloads: 202)
RE: Double in 1D Array umwandeln? - jg - 07.02.2014, 15:51
RE: Double in 1D Array umwandeln? - BunterLoewe - 09.02.2014 18:25
  Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück Tobzn 4 5.215 31.03.2018 21:05
Letzter Beitrag: Tobzn
  STL-Datei umwandeln in 2D-Array ahebauer 2 4.693 21.12.2017 10:45
Letzter Beitrag: ahebauer
  String to Double Problem joerg030284 1 3.874 09.06.2017 13:49
  String in Double wird gerundet sporc 3 4.091 04.04.2017 10:47
  VI-Referenz nach spezifische Klasse (Typ double) wandeln PeteFlosse 2 3.962 06.10.2016 15:44
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  2d array nach kriterium in 3d umwandeln tobi45f 4 4.551 22.04.2015 10:26
Letzter Beitrag: tobi45f
