Sample Anzahl lesen / Timing
11.02.2014, 10:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2014 10:55 von samuel.)
samuel Offline
RE: Sample Anzahl lesen / Timing
Oke, allerdings ist meine Frage immernoch nicht ganz beantwortet. Mal ein Beispiel was mein Problem ist.
DAQmx Timing: Sampleanzahl 1000 Samplerate 1000
DAQmx lesen: Samplerate 100
Werden jetzt 1000 Samples mit der Frequenz von 1000 Hz aus der Hardware entnommen und irgendwo zwischengelagert bis diese von DAQmx read ausgelesen werden?
Sry wenn ich das nicht verstehe. Aber die Hilfe beantwortet die Frage mmn. nicht wirklich.
Ich hab unten mal mein SubVi zum auslesen der Messwerte angehängt. Mein Problem ist, dass ich ja mit DAQmx lesen nur 100 Werte hole und dann das VI verlassen. Wenn ich dann nachher wieder in das VI gehe um die nächsten 100 Werte zu holen, beginnt der von DAQmx Timing festgelegte Wert von 1000 ja wieder von vorne oder?
10.0 .vi  Sub_Messen.vi (Größe: 43 KB / Downloads: 327)
Sample Anzahl lesen / Timing - samuel - 11.02.2014, 10:11
RE: Sample Anzahl lesen / Timing - jg - 11.02.2014, 10:17
RE: Sample Anzahl lesen / Timing - samuel - 11.02.2014 10:51
RE: Sample Anzahl lesen / Timing - jg - 11.02.2014, 10:56
  Timing von DAQ mit Dynamischer Event-Struktur lempy 5 4.682 27.07.2021 09:18
  Timing Fehler von USB 6001 bachatero18 2 3.039 25.08.2020 19:39
Letzter Beitrag: bachatero18
  Sample-Modus und Interface Christoph1993 1 3.042 13.11.2019 11:01
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 6.307 13.09.2018 14:52
  Unterschiedliche timing-anforderungen vereinigen serge_franke 16 11.025 26.03.2018 12:49
Letzter Beitrag: serge_franke
  Timing Problem ... ich gehe im Kreis gottfried 2 3.629 21.02.2018 14:23
Letzter Beitrag: gottfried
