Sample Anzahl lesen / Timing
20.02.2014, 10:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2014 10:11 von GerdW.)
RE: Sample Anzahl lesen / Timing
Hallo samuel,
Zitat:In beiden Fällen werden die Messdaten erst an das HauptVI übergeben wenn alle 1000 Samples ausgelesen sind. Meine Graphen im HauptVI zeigen also in beiden Fällen keinen kontinuierlichen Vorgang sondern auf einmal alle 1000 Samples.
Das aufgrund von DATAFLOW deine Daten erst nach Abarbeitung des subVI im MainVI angezeigt werden, liegt nicht an DAQmx, sondern an deiner Programmierung.
Du kannst durchaus deinen Graph öfter aktualisieren, musst dir dann aber andere Methoden der Datenübergabe überlegen. "Producer-Consumer" wäre das Stichwort dazu…
Sample Anzahl lesen / Timing - samuel - 11.02.2014, 10:11
RE: Sample Anzahl lesen / Timing - jg - 11.02.2014, 10:17
RE: Sample Anzahl lesen / Timing - jg - 11.02.2014, 10:56
RE: Sample Anzahl lesen / Timing - GerdW - 20.02.2014 10:10
  Timing von DAQ mit Dynamischer Event-Struktur lempy 5 4.684 27.07.2021 09:18
  Timing Fehler von USB 6001 bachatero18 2 3.052 25.08.2020 19:39
Letzter Beitrag: bachatero18
  Sample-Modus und Interface Christoph1993 1 3.043 13.11.2019 11:01
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 6.347 13.09.2018 14:52
  Unterschiedliche timing-anforderungen vereinigen serge_franke 16 11.113 26.03.2018 12:49
Letzter Beitrag: serge_franke
  Timing Problem ... ich gehe im Kreis gottfried 2 3.637 21.02.2018 14:23
Letzter Beitrag: gottfried
