Event Structure
02.03.2014, 20:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2014 20:54 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Event Structure
(02.03.2014 20:47 )Schnobl schrieb:  Bei jeder Wertänderung sollte ein Event ausgelöst werden wodurch hier die boolsche Variable toggeln sollte. Nur das tut es hier nicht und ich weis nicht warum.
Mit den Stop-Knöpfen hat das hier nichts zu tun.
Das hättste mal in deinem 1. Beitrag schreiben sollen. Das war aus dem Code nicht rauszulesen.
Das Event Wertänderung kann nur ausgeführt werden, wenn du eine Useraktion ausführst (Knopf drücken) oder die Eigenschaft Wert (signalisierend) setzt.
Edit:
Du könntest also an Stelle der lok. Var. NUMERIC einen Eigenschaftsknoten von Numeric mit der Eigenschaft Wert(SGL) verwenden.
Event Structure - Schnobl - 02.03.2014, 20:00
RE: Event Structure - Trinitatis - 02.03.2014, 20:33
RE: Event Structure - Schnobl - 02.03.2014, 20:47
RE: Event Structure - Trinitatis - 02.03.2014 20:51
RE: Event Structure - GerdW - 03.03.2014, 06:02
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.577 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 5.138 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Wert aus Case Structure in While Schleife Squanchy 5 6.288 10.06.2016 13:57
  Case Structure nur einmal durchführen McButch 5 6.640 30.05.2016 16:43
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.521 07.07.2015 09:43
  Event Structure mit Boolean True triggern HotProp 6 6.963 06.07.2015 12:19
Letzter Beitrag: Kiesch
