Event Structure
02.03.2014, 20:00
Schnobl Offline
Event Structure
Hallo Forum,
warum wird hier kein Event ausgelöst (siehe Anhang)? Was muss ich tun damit vom Programm veränderte Werte Events auslösen?
Vielen Dank!
11.0 .vi  EventStructure.vi (Größe: 29,29 KB / Downloads: 199)
02.03.2014, 20:33
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Event Structure
(02.03.2014 20:00 )Schnobl schrieb:  warum wird hier kein Event ausgelöst (siehe Anhang)? Was muss ich tun damit vom Programm veränderte Werte Events auslösen?
das einzige Event, das du programmiert hast, wird auch ausgeführt. Das ist (für mein Verständnis) unsinniger Weise die Wertänderung an NUMERIC. Dieses Control zählst du ja schon in der Parallelschleife hoch. Das TO-Event kann nicht ausgeführt werden, da du keinen Wert für den TO vergeben hast. Deshalb kann auch dein Stop nicht registriert werden, da das Programm dort nicht ankommt. Stop2 dagegen wird ausgeführt - Beide Stop-Knöppe lösen im übrigen kein Event aus.
Gruß, Marko
02.03.2014, 20:47
Schnobl Offline
RE: Event Structure
Vielen Dank für die Antwort.
Numeric wird jede Sekunde um 1 hochgezählt.
Bei jeder Wertänderung sollte ein Event ausgelöst werden wodurch hier die boolsche Variable toggeln sollte. Nur das tut es hier nicht und ich weis nicht warum.
Mit den Stop-Knöpfen hat das hier nichts zu tun.
02.03.2014, 20:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2014 20:54 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
RE: Event Structure
(02.03.2014 20:47 )Schnobl schrieb:  Bei jeder Wertänderung sollte ein Event ausgelöst werden wodurch hier die boolsche Variable toggeln sollte. Nur das tut es hier nicht und ich weis nicht warum.
Das hättste mal in deinem 1. Beitrag schreiben sollen. Das war aus dem Code nicht rauszulesen.
Das Event Wertänderung kann nur ausgeführt werden, wenn du eine Useraktion ausführst (Knopf drücken) oder die Eigenschaft Wert (signalisierend) setzt.
Edit:
Du könntest also an Stelle der lok. Var. NUMERIC einen Eigenschaftsknoten von Numeric mit der Eigenschaft Wert(SGL) verwenden.
03.03.2014, 06:02
RE: Event Structure
Dritte Möglichkeit: Ein User-Event auf "Numeric" registrieren:
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.778 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 5.398 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Wert aus Case Structure in While Schleife Squanchy 5 6.407 10.06.2016 13:57
  Case Structure nur einmal durchführen McButch 5 6.831 30.05.2016 16:43
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.672 07.07.2015 09:43
  Event Structure mit Boolean True triggern HotProp 6 7.107 06.07.2015 12:19
Letzter Beitrag: Kiesch
