Modelleisenbahn-Timing-Probleme
16.03.2014, 19:52
RE: Modelleisenbahn-Timing-Probleme
Hallo Chris,
Zitat:Timer in Startschleife hinzugefügt.
Schon mal gut.
Noch besser wäre es, überall den richtigen Datentyp zu verwenden, um unnötige CoercionDots zu vermeiden!
Zitat:Habe nur die äußere While Schleife entfernt.
Mit der Folge, dass dein VI sofort (nach "Starten") wieder stoppt…
Durch die geänderte Abbruchbedingung stoppen diese Schleifen nie mehr…
Zitat:Damit habe ich doch 2 seperate Schleifen.
Ja. Die aber Dauerläufer sind…
THINK DATAFLOW!
Zitat:Das Register benötige ich um den entsprechenden Wert weiterzugeben und weiterhin nutzen zu können.
Wie ich schon mal sagte: wenn du das Schieberegister durch eine FeedbackNode ersetzt, brauchst du die Schleife nicht mehr. Dann wird noch offensichtlicher, dass diese Schleifen immer nur genau einmal durchlaufen…
Zitat:Gibt es eine Alternative zu einem Tunnel? Etwas was den gewünschten Wert nach jedem Schleifendurchlauf weitergibt?
Wenn die Schleifen nicht endlos laufen würden, würde ein normaler Tunnel auch funktionieren!
Zitat:Oder kann ich eine andere Schleife nutzen, welche diese Anforderungen erfüllt?
Wie schon mal gesagt: die inneren Loops sind unnütz, die äußere brauchst du weiterhin…
Zitat:was sind UI-Schleifen?
Das sind Schleifen, in denen man sich um das UI-Handling kümmert…
RE: Modelleisenbahn-Timing-Probleme - GerdW - 16.03.2014 19:52
Lightbulb Windows 11 Timing Philipp_Kant 3 2.474 13.11.2024 14:03
Letzter Beitrag: Philipp_Kant
  Timing Einstellung DAQ-assistent bachatero18 6 4.893 26.02.2019 15:11
Letzter Beitrag: bachatero18
  Sequenz zur Dokumentation, Einfluss auf das Timing TSC 7 5.670 19.10.2016 07:08
Letzter Beitrag: TSC
  Timing-Probleme Joachim 1 3.393 20.08.2015 09:07
  Timing Problem Nattdis 0 2.845 05.02.2015 14:56
Letzter Beitrag: Nattdis
  Timing simulation and control loop I2thavo 0 3.814 23.07.2014 19:49
Letzter Beitrag: I2thavo
