Thema geschlossen
Statusbalken darstellen
13.10.2006, 17:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2006 17:19 von jg.)
<div align="left">Hallo, Marco,
anbei ein weiteres Bsp., leider für LV8 (habe momentan nur 8.20 zur Verfügung), vielleicht kann es dir noch jemand herunterkonvertieren.
Sonstige .vi  Statusbar.vi (Größe: 11,55 KB / Downloads: 303)
Zum weiteren Verständnis, was habe ich hier gemacht:
-Habe erst mal einen Progressbar genommen.
-Dann über rechte Maustaste->Add Slider (Schieber) einen weiteren Schieber hinzugefügt.
-Da jetzt mehr als ein Schieber vorhanden sind, kann man individuell für jeden Schieber das Füllverhalten ändern (rechte Maustaste auf Slide->Fill Options). Bei entsprechender Anordnung wird dann der Bereich zwischen den beiden Schiebern farbig dargestellt (so wolltest du es doch).
-Jetzt nur noch in einer Schleife die richtigen Werte in die Schieber schreiben, schon hast du genau so einen sich bewegenden Balken wie XP.
MfG, Jens.
P.S.: Übrigens, wenn du in deinem ersten Beitrag etwas von "Ähnlich dem der beim Starten von Windows XP angezeigt wird." schreibst, darfst du dich nicht wundern, wenn Andreas und ich dir erst mal den Fortschrittsbalken vorschlagen.</div>
to top
Thema geschlossen
Statusbalken darstellen - Marco Heintz - 12.10.2006, 08:25
Statusbalken darstellen - jg - 12.10.2006, 08:38
Statusbalken darstellen - A.Berndsen - 12.10.2006, 08:44
Statusbalken darstellen - Marco Heintz - 13.10.2006, 11:45
Statusbalken darstellen - A.Berndsen - 13.10.2006, 13:24
Statusbalken darstellen - A.Berndsen - 13.10.2006, 16:47
Statusbalken darstellen - jg - 13.10.2006 17:06
Statusbalken darstellen - A.Berndsen - 13.10.2006, 17:20
Statusbalken darstellen - Marco Heintz - 16.10.2006, 05:32
  Statusbalken mit Teilbereichen GT123 10 8.615 16.12.2011 06:06
Letzter Beitrag: GT123
