Thema geschlossen
Statusbalken darstellen
12.10.2006, 08:25
Marco Heintz Offline
7.1.1
Hallo Leute,
kennt jemand eine Möglichkeit einen Statusbalken mit LV anzuzeigen?
Ähnlich dem der beim Starten von Windows XP angezeigt wird.
Danke und Gruß,
Marco
to top
12.10.2006, 08:38
<div align="left">Hallo, Marco,
wo ist das Problem, den Fortschrittsbalken gibt es schon seit einigen LV-Varianten unter den numerischen Anzeigeelementen.
P.S.: Bitte verwendete LV-Version im Profil ergänzen, dann kann dir in der Regel bei Fragen noch gezielter geantwortet werden.</div>
to top
12.10.2006, 08:44
A.Berndsen Offline
724xx
Etwas vage die Fragestellung.
Die Lösung erscheint mir schon fast zu trivial.
Aber es ist ein Fortschrittsbalken.
Andreas
:profil:Bitte ergänze in Deinem Profil zumindest Deine LV-Version Excl
Sonstige .vi  statusbalken.vi (Größe: 7,88 KB / Downloads: 280)
Geht nicht, gibts nicht!
to top
13.10.2006, 11:45
7.1.1
so, meine LV-Version habe ich ergänzt.
Mit dem Statusbalken habe aber nicht den trivialen Fortschrittsbalken gemeint sonder solch einen der beim Starten von Windows XP angezeigt wird (bitte genau lesen was ich gefragt habe).
Dafür habe ich bis jetzt keine Möglichkeit gefunden.
Gruß Marco.
to top
13.10.2006, 13:24
A.Berndsen Offline
724xx
Versuch es mal mit einem boolschen Array.
Das kannst Du dann mit einer Schiebeoperation verändern.
Andreas
to top
13.10.2006, 16:47
A.Berndsen Offline
724xx
Eben noch schnell ein kleines Demo erstellt.
Das ähnelt im Entferntesten.
Andreas
Sonstige .vi  Statusbalken.vi (Größe: 11,15 KB / Downloads: 298)
to top
13.10.2006, 17:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2006 17:19 von jg.)
anbei ein weiteres Bsp., leider für LV8 (habe momentan nur 8.20 zur Verfügung), vielleicht kann es dir noch jemand herunterkonvertieren.
Sonstige .vi  Statusbar.vi (Größe: 11,55 KB / Downloads: 306)
Zum weiteren Verständnis, was habe ich hier gemacht:
-Habe erst mal einen Progressbar genommen.
-Dann über rechte Maustaste->Add Slider (Schieber) einen weiteren Schieber hinzugefügt.
-Da jetzt mehr als ein Schieber vorhanden sind, kann man individuell für jeden Schieber das Füllverhalten ändern (rechte Maustaste auf Slide->Fill Options). Bei entsprechender Anordnung wird dann der Bereich zwischen den beiden Schiebern farbig dargestellt (so wolltest du es doch).
-Jetzt nur noch in einer Schleife die richtigen Werte in die Schieber schreiben, schon hast du genau so einen sich bewegenden Balken wie XP.
MfG, Jens.
P.S.: Übrigens, wenn du in deinem ersten Beitrag etwas von "Ähnlich dem der beim Starten von Windows XP angezeigt wird." schreibst, darfst du dich nicht wundern, wenn Andreas und ich dir erst mal den Fortschrittsbalken vorschlagen.</div>
to top
13.10.2006, 17:20
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:P.S.: Übrigens, wenn du in deinem ersten Beitrag etwas von "Ähnlich dem der beim Starten von Windows XP angezeigt wird." schreibst, darfst du dich nicht wundern, wenn Andreas und ich dir erst mal den Fortschrittsbalken vorschlagen.
Meine Rede!
to top
16.10.2006, 05:32
7.1.1
Guten Morgen,
stimmt, ich hätte mich genauer ausdrücken können.
Vielen Dank für die Beispiele, genau sowas hatte ich gesucht!
Gruß Marco.
to top
Thema geschlossen
  Statusbalken mit Teilbereichen GT123 10 8.709 16.12.2011 06:06
Letzter Beitrag: GT123
