<div align="left">Hallo, Marco,
anbei ein weiteres Bsp., leider für LV8 (habe momentan nur 8.20 zur Verfügung), vielleicht kann es dir noch jemand herunterkonvertieren.
Statusbar.vi (Größe: 11,55 KB / Downloads: 293)
Zum weiteren Verständnis, was habe ich hier gemacht:
-Habe erst mal einen Progressbar genommen.
-Dann über rechte Maustaste->Add Slider (Schieber) einen weiteren Schieber hinzugefügt.
-Da jetzt mehr als ein Schieber vorhanden sind, kann man individuell für jeden Schieber das Füllverhalten ändern (rechte Maustaste auf Slide->Fill Options). Bei entsprechender Anordnung wird dann der Bereich zwischen den beiden Schiebern farbig dargestellt (so wolltest du es doch).
-Jetzt nur noch in einer Schleife die richtigen Werte in die Schieber schreiben, schon hast du genau so einen sich bewegenden Balken wie XP.
MfG, Jens.
P.S.: Übrigens, wenn du in deinem ersten Beitrag etwas von "
Ähnlich dem der beim Starten von Windows XP angezeigt wird." schreibst, darfst du dich nicht wundern, wenn Andreas und ich dir erst mal den Fortschrittsbalken vorschlagen.</div>
