Daten zwischenspeichern???
26.03.2014, 19:19
Spearmint Offline
Hi Leute
Ich habe eine Problem mit dem zwischen Speichern von Werten.
Ich berechne kontinuierlich aus einem Spannungs- und Stromverlauf den Widerstandswert. Unterschreitet dieser Wert einen Vorgabe Wert,
wird eine Timer gestartet der nach 5 sek sowohl Strom wie auch Spannung abschaltet.
Ab diesem Augenblick ergibt meine Widerstandsberechnung nur noch NaN.
Ich brauche aber gerade diesen letzten Wert bevor Strom und Spannung abgeschaltet werden um eine Längenangabe zu machen.
Dazu möchte ich das im Fenster Entfernung L1 erst etwas angezeit wird wenn die Abschaltung erfolgt.
Über einen Button soll das Fenster dann zuruck gesetzt werden.
Ich hoffe das ist nicht zu verwirrend beschrieben.
Das Programm habe ich mit angehängt.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
13.0 .vi  Enfernung.vi (Größe: 31,66 KB / Downloads: 229)
Daten zwischenspeichern??? - Spearmint - 26.03.2014 19:19
RE: Daten zwischenspeichern??? - GerdW - 27.03.2014, 19:47
RE: Daten zwischenspeichern??? - Jontef - 01.04.2014, 06:36
RE: Daten zwischenspeichern??? - GerdW - 28.03.2014, 08:55
RE: Daten zwischenspeichern??? - GerdW - 01.04.2014, 07:52
RE: Daten zwischenspeichern??? - Jontef - 01.04.2014, 11:04
RE: Daten zwischenspeichern??? - GerdW - 02.04.2014, 08:13
  Wert Zwischenspeichern in Subvi Labview User 6 5.193 03.08.2016 15:03
  String zwischenspeichern floeteee 7 6.631 03.03.2014 11:02
Letzter Beitrag: Kiesch
  Datensatz mit der Queue-Funktion zwischenspeichern? LV-Fred 4 5.745 17.08.2011 07:31
Letzter Beitrag: LV-Fred
  ?Globale Variable zwischenspeichern? Kirsc 6 7.242 07.07.2011 08:46
Letzter Beitrag: THL
  Wert in Array zwischenspeichern wenn größer/ungleich 0 udcno@AL 10 11.253 18.11.2010 09:20
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Werte zwischenspeichern für Auswertung VisionaryS 2 4.587 23.01.2009 12:48
Letzter Beitrag: VisionaryS
