Allgemeine Vorgehensweise: Kommunikation mit Messgerät
31.03.2014, 08:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2014 08:48 von Banick.)
Banick Offline
RE: Allgemeine Vorgehensweise: Kommunikation mit Messgerät
Hallo Serial,
wie du ja schon geschrieben hast besteht die Möglichkeit zwischen fertigen VI's oder der Nutzung von VISA Write.
Welches du nun am besten benutzt hängt von der Aufgabe ab.
In meiner Bachelorarbeit müsste ich auch eine Oszilloskop fernsteuern. Dafür habe ich alle Grundeinstellungen in einem Ini-File hinterlegt und mit einem ähnlichen VI wie im Anhang konfiguriert. Im Vorfeld muss natürlich das Oszilloskop initialisiert und der Refnum zu dem Ini-File erzeugt werden.
Eine weitere Möglichkeit ist die direkte Verwendung der bereitgestellten VI's. Bei meiner Arbeit habe ich aber festgestellt, dass nicht für alle Funktion VI's zur Verfügung stehen.
Ein Vorteil bei der Verwendung der ersten Methode ist die schnelle Änderung der Grundeinstellungen ohne direkt im VI etwas zu verändern.
Der Aufbau der allgemeine Aufbau wurde dir ja von GerdW schon erläutert.
Ich hoffe dir hilft dieser Post und bei Fragen stehe ich dir gerne zur Verfügung (ist nämlich meine erste Hilfestellung).
Gruß Stefan
12.0 .vi  Config_VISA_Device.vi (Größe: 17,19 KB / Downloads: 341)
RE: Allgemeine Vorgehensweise: Kommunikation mit Messgerät - Banick - 31.03.2014 08:46
  Messgerät antwortet (mir) nicht Nominas 5 3.008 14.01.2024 18:47
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 10.105 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  RS232 Messgerät Probleme ElJon 9 9.873 18.12.2015 11:30
Letzter Beitrag: ElJon
  R232 Schnittstelle (PC zu Messgerät) knq 17 15.064 10.06.2015 15:22
  Daten aus altem EMV Messgerät auslesen LabViewUser2014 2 5.264 28.02.2014 17:04
Letzter Beitrag: LabViewUser2014
  Schnittstelle (seriell) zwischen LabView und Messgerät peter_3571 11 19.961 21.07.2011 14:47
Letzter Beitrag: taichi
