FOR-Schlaufe mit Timern und logischem Output
16.10.2006, 02:10
Guest
Unregistered
<div align="left">Hallo,
wieder mal ne Frage zu einem Problem bei dem ich nicht mehr weiter weiss.
Ich habe eine FOR-Schleife die 48 mal ablaeuft um von 48 Druckanschluessen die Signale zu messen und einen Mittelwert zu bilden. Die Druckanschluesse werden ueber ein Scanner angesteuert, der bei Betaetigung eines Tasters am Scanner oder durch ein Steuersignal (wie der Taster eben Digital) angesteuert wird um den naechsten Anschluss zu setzen. Da es ein wenig braucht bis sich der Druck am Sensor eingestellt hat (kapazitiver Sensor) wollte ich in der Schleife eine Verzoegerung von ein paar Sekunden einbauen und danach fuer ein paar Sekunden Daten aufnehmen (in ein Array) und danach ein logisches Signal ausgeben, welches dann den Scanner auf den naechsten Druckanschluss umschaltet.
Nun zu meinem Problem:
1. Wie bekomme ich in der Schleife eine Verzoegerung und eine Art Zeitrelais hin, die beim naechsten Schleifendurchlauf wieder neu startet. Mit denen in meinem Beispiel bekomme ich das nicht hin.
2. Am Ende eines Schleifendurchlaufs soll der Scanner eins weiter geschaltet werden und dazu brauche ich jedes mal einen Impuls. Den koennte ich momentan noch von meinem zweiten Timer abnehmen, da diese Timer so aber nicht funktionieren, weiss ich nicht wie das passieren soll.
3. So ein logischer Impuls muss doch als Signal fuer den digitalen Output ueber den DAQ machbar sein, oder?
Oder braucht der Ausgang ein anderes Signal. Ich hab meine Data Aquisition Board noch nicht, daher weiss ich das noch nicht.
4. Das schreiben der Messdaten in Array (bzw. Umwandeln) und daraus den Mittelwert berechnen muesste doch so gehen wie in meinem Beispiel oder muss ich das direkt in ein Array speichern und dann daraus wieder auslesen?
5. Wie mache is es, dass die Schleife auf einen "Taster" im Frontpanel reagiert und ablaeuft, oder auf einen "Schalter", der nach dem Ablaufen wieder auf FALSE zurueck gesetzt wird.
Manche Sachen sind einfach zu Programmieren, aber wenn man nicht die ganzen Block-Funktionen kennt, weiss man nicht wie man es in LabVIEW umsetzt.
Vielen Dank fuer euer Hilfe,
Boris
    </div>
FOR-Schlaufe mit Timern und logischem Output - Guest - 16.10.2006 02:10
  Problem mit for-Schlaufe Widar 11 8.748 18.09.2012 15:05
Letzter Beitrag: NWOmason
  Stoppen einer For-Schlaufe wenn Case-Schlaufe nicht mehr erfuellt Guest 9 8.112 30.10.2006 15:51
Letzter Beitrag: Kvasir
  if-schlaufe SiMan 1 3.777 19.12.2005 13:23
Letzter Beitrag: Kai
