Float mit CANopen
16.04.2014, 15:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2014 07:35 von GerdW.)
RE: Float mit CANopen
Hallo unix,
Zitat:Deshalb mach ich auch den Umweg in C über die Pointer und Adressen.
Als LabVIEW-Programmierer sind diese Sternchen für mich erstmal nur bessere Smileys… Big Grin
Zitat:Casten Bringt nichts, da sonst der Wert ja nur gerundet wird.
Vorhin hast du noch gesagt, das TypeCast nicht das ist, was du haben willst. Jetzt dagegen willst du es:
Zitat:Ich brauche aber das selbe Bitmuster. Also mit Vorzeichen Bias und Mantisse aber gespeichert als ein int
(type)cast ist etwas anderes als von Float nach Int konvertieren
Nimm doch einfach die TypeCast-Funktion, wenn du das brauchst!
Float mit CANopen - unix1970 - 16.04.2014, 14:52
RE: Float mit CANopen - GerdW - 16.04.2014, 15:22
RE: Float mit CANopen - unix1970 - 16.04.2014, 15:29
RE: Float mit CANopen - GerdW - 16.04.2014 15:35
RE: Float mit CANopen - jg - 16.04.2014, 15:50
  CANopen VISA Read liefert unerwartete Antwort MarkusS 10 7.516 09.08.2019 12:31
  CANopen VISA kommunikation MarkusS 5 4.834 21.06.2019 14:17
  CANopen Hydrogencarbonat 2 5.637 12.01.2017 17:26
  CanOpen Error Hex 0xBFF62023 Isenwelle2015 2 5.685 05.05.2015 10:45
  CANopen Tutorial Bishop 1 6.147 22.12.2014 19:44
  Kommunikation mittels CANopen Bishop 1 4.205 03.11.2014 12:48
