RS232 String auslesen, anzeigen und in Datei schreiben
22.04.2014, 08:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2014 08:14 von GerdW.)
RE: RS232 String auslesen, anzeigen und in Datei schreiben
Hallo bohne,
so in etwa:
- Du verwendest ein TermChar (zumindest hast du InitSerialPort zu konfiguriert), dann brauchst du keine Wartezeit in der Leseschleife und eine Vorgabe der zu lesenden Zeichen per Konstante reicht auch aus!
- Die gelesene Antwort des Gerätes wird in Kürzel und Wert zerlegt und beides in einem Cluster abgelegt.
- Bei gültigen Antworten wird der Cluster in einem Array of Cluster gespeichert.
-> Auswerten darfst du selbst…
Alternativ legt man sich einen Cluster an, der für jeden interessierenden Wert einen Eintrag beinhaltet (also NumericIndicators für H1...H16, I, V, usw.). Dann wird in diesem Cluster jeweils der entsprechende Wert neu gesetzt. Damit bewegst du dich in Richtung einer FGV…
RE: RS232 String auslesen, anzeigen und in Datei schreiben - GerdW - 22.04.2014 08:12
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 5.956 30.10.2018 09:27
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.785 26.01.2017 10:18
  String Array in bin schreiben und lesen EOF hansi9990 9 9.581 31.08.2016 10:56
Letzter Beitrag: hansi9990
  gegebene *.xml datei mit gegebener *.dtd auslesen cobain2004 1 5.801 21.03.2016 11:30
Letzter Beitrag: cobain2004
  String in INI File schreiben galilio 4 7.566 08.02.2016 13:37
Letzter Beitrag: galilio
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 13.581 15.12.2015 13:08
