UND-Funktion bringt Fehler
28.04.2014, 07:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2014 08:03 von GerdW.)
RE: UND-Funktion bringt Fehler
Hallo Blacky,
Zitat:Zumindest nicht so, wie Du es gemacht hast.
Doch, genau so wie ich es gemacht habe! Bei genauem Hinschauen erkennt man nämlich das NOR, welches ich verwendet habe…
Zitat:Hier ist mir ein Fehler passiert. Das VI "Uebung_1" ist nicht richtig. Ich habe das VI (Uebung_2_1) mit dem DAQ-Assistent angehängt, den Fehler habe ich rot markiert. Dieser Fehler tritt im anderen VI (Uebung_2) mit den normalen DAQmx-Funktionen nicht auf.
Einfachste aller Lösungen: direkt nach dem DAQ-Assi ein "From DDT" einfügen und die Daten von DDT nach (skalar) DBL umwandeln…
UND-Funktion bringt Fehler - Blacky27 - 27.04.2014, 17:28
RE: UND-Funktion bringt Fehler - GerdW - 27.04.2014, 17:45
RE: UND-Funktion bringt Fehler - GerdW - 28.04.2014 07:32
RE: UND-Funktion bringt Fehler - Lucki - 28.04.2014, 07:59
RE: UND-Funktion bringt Fehler - Lucki - 29.04.2014, 07:26
  Funktion Systembefehl ausführen gibt Fehler "Speicher voll" aus. vogster 6 8.340 17.11.2013 16:55
  "Seltsamer Fehler", LabView-Anwendung erzeugt einen Fehler 2200 ASM 5 7.860 23.01.2011 17:40
  Applikation bringt Fehler bei EXIT AndreasC 2 3.773 08.08.2009 22:06
  hat schon mal jemand mit OPC.Sinumerik.Maschineswitch OPC Server gearbeitet und weiß wie man den zum laufen bringt? bierber 0 2.941 04.08.2006 12:45
Letzter Beitrag: bierber
