UND-Funktion bringt Fehler
29.04.2014, 07:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2014 07:27 von Lucki.)
RE: UND-Funktion bringt Fehler
So kompliziert ist es aber nicht, ich hätte das abschrecikende Wort "professionell" wohl besser nicht verwenden sollen. Der einzige hinterhältige Trick ist der: die 3 Led sind Elemente eines Clusters, den man aber nicht sieht, weil als Clusterfarbe sowohl für den Rahmen als auch für die Umrandung "transparent" gewählt wurde - und die Beschriftung wird auch nicht gezeigt.
Zusätzlich wurden die die Farbbereiche für das Drehspulinstrument entsprechend den vorgegebenen Grenzwerten mit einem Eigenschaftsknoten angepasst. Den brauchte man aber nur ein einziges Mal aufzurufen.
UND-Funktion bringt Fehler - Blacky27 - 27.04.2014, 17:28
RE: UND-Funktion bringt Fehler - GerdW - 27.04.2014, 17:45
RE: UND-Funktion bringt Fehler - GerdW - 28.04.2014, 07:32
RE: UND-Funktion bringt Fehler - Lucki - 28.04.2014, 07:59
RE: UND-Funktion bringt Fehler - Lucki - 29.04.2014 07:26
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 1.840 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Funktion Systembefehl ausführen gibt Fehler "Speicher voll" aus. vogster 6 8.679 17.11.2013 16:55
  "Seltsamer Fehler", LabView-Anwendung erzeugt einen Fehler 2200 ASM 5 8.237 23.01.2011 17:40
  Applikation bringt Fehler bei EXIT AndreasC 2 3.936 08.08.2009 22:06
  hat schon mal jemand mit OPC.Sinumerik.Maschineswitch OPC Server gearbeitet und weiß wie man den zum laufen bringt? bierber 0 3.043 04.08.2006 12:45
Letzter Beitrag: bierber
