Spannung messen @ große Stromstärken
23.05.2014, 13:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2014 08:16 von cb.)
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
RE: Spannung messen @ große Stromstärken
wenn du garantiert EMV-Frei sein willst, dann nimm zur Messdaten-Erfassung z.B. ein cRIO, stell das ganze in eine Plastik-Kiste und versorge das cRIO aus einem Akku. Die AI Eingänge schaltest du differenziell und die Kabel verlegst du - wie schon von dir erwähnt - verdrillt. Wenn du geschirmte Kabel verwendest, dann leg nur EIN Ende des Schirms auf und zwar an der Mess-Stelle gegen Ground, das cRIO soll ja komplett "in der Luft hängen" und KEINE Verbindung zum Ground haben. Für die galvanische Trennung vom Ethernet-Kabel kannst du z.B. einen Netgear FS105 Switch verwenden, der hat isolierte Eingänge. Wenn das nicht reicht kannst du dir noch bei der Fa. Baaske einen Ethernet Isolator besorgen: http://www.baaske-medical.de/de/Netzwerk...D-MI-1005. Alternativ kannst du auch eine WLAN-Bridge verwenden, die du dann ebenfalls aus dem Akku versorgen musst.
Mit der Methode hab ich das zumindest geschafft in direkter (also wirklich direkt) Nähe eines Pulswechselrichters, der einen E-Motor antreibt, "empfindliche" Signale störungsfrei zu messen. Ohne diese Maßnahmen war den die Signale, die ich gemessen habe ein einziger "Störfeuer-Brei".
Eine Platine zur Umschaltung von Netz- auf Akkubetrieb vom cRIO aus incl. Ladeschaltung für einen Blei-Gel-Akku kann man in ca. 3 Monaten bei mir käuflich erwerben ...
viele Grüße
cb
RE: Spannung messen @ große Stromstärken - cb - 23.05.2014 13:43
  Spannung messen - differentiell und RSE PeteFlosse 12 13.821 16.05.2017 14:58
  große Stromstärken schnell messen gottfried 6 6.984 23.05.2014 13:31
Letzter Beitrag: cb
  Spannung laufend messen USB-6009 derdak 1 4.448 23.11.2013 13:13
  Spannung und Temperatur messen LochiMD 4 7.093 30.10.2013 09:53
Letzter Beitrag: LochiMD
  Stromstärke und Spannung mit NI USB-6259 messen und darstellen Christian B. 7 7.677 24.10.2013 15:34
  Spannung erzeugen kamaro 5 7.968 26.05.2011 10:19
Letzter Beitrag: Mingo
