Problem beim Nutzen einer rtexe
20.06.2014, 10:05
RE: Problem beim Nutzen einer rtexe
Am einfachsten:
- rtexe im Projektmanager erstellen.
- Mit cRIO verbinden
- Im Kontextmenü der rtexe gibt es Einträge wie "Deploy" (überträgt die rtexe auf das cRIO) und "Run as startup" (setzt die rtexe auf Auto-Start).
zu deinen Fragen:
1) Der Start der rtexe wird über einen Eintrag in der ni-rt.ini Datei auf dem cRIO gesteuert.
2) Bei einem VxWorks cRIO liegt die rtexe auf dem cRIO unter /ni-rt/startup/
3) Du kannst eine rtexe nur auf einem Target nutzen, für das sie kompiliert wurde. Und auf dem Target müssen die richtigen Komponenten (also z.B. passende Runtime) installiert sein.
RE: Problem beim Nutzen einer rtexe - jg - 20.06.2014 10:05
  startup.rtexe nach Wechsel auf 2011 startet nicht tk_fes 5 12.718 25.02.2015 11:28
Letzter Beitrag: Valduril
  Fehlermeldung bei Erstellung startup.rtexe fani88 2 6.703 18.06.2012 08:50
Letzter Beitrag: fani88
  Real Time startup.rtexe auf FieldPoint cFP2100 lapser 5 9.798 09.11.2011 11:43
Letzter Beitrag: lapser
  Umbegungsvariablen mit cFP sinnvoll nutzen achim @ FZK 1 7.168 29.07.2010 13:55
Letzter Beitrag: dlambert
