Problem beim Nutzen einer rtexe
20.06.2014, 08:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2014 08:38 von tormah.)
tormah Offline
Moin,
ich bin ein Neuling im Bereich Labview und soll aus einem gegebenen Code eine Executable anfertigen. Das Projekt setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Einer host.vi und einer über CRIO laufenden target.vi. Für die Host.vi konnte ich über den Application Builder bereits eine funktionierende .exe und den damit verbundenen Installer generieren.
Nun habe ich eine Real-Time-Application (.rtexe) erstellt und habe nun das Problem, dass beim neustart des Controllers die Applikation nicht startet. Über den Project-Manager kann das target.vi problemlos gestartet werden. Ich möchte die .exe und die .rtexe auf einem Rechner ausführen, auf dem kein Labview installiert ist. Da ich keine Erfahrung mit Real-Time-Applications habe habe ich folgende Fragen:
1 - Wie wird die rtexe gestartet (laut NI automatisch, wenn der Controller neugestartet wird, geschieht aber nicht)
2 - in welchen Verzeichnis muss die .rtexe liegen?
3 - Kann ich überhaupt eine .rtexe auf einem System ohne Labview nutzen?
Vielen Dank
20.06.2014, 10:05
RE: Problem beim Nutzen einer rtexe
Am einfachsten:
- rtexe im Projektmanager erstellen.
- Mit cRIO verbinden
- Im Kontextmenü der rtexe gibt es Einträge wie "Deploy" (überträgt die rtexe auf das cRIO) und "Run as startup" (setzt die rtexe auf Auto-Start).
zu deinen Fragen:
1) Der Start der rtexe wird über einen Eintrag in der ni-rt.ini Datei auf dem cRIO gesteuert.
2) Bei einem VxWorks cRIO liegt die rtexe auf dem cRIO unter /ni-rt/startup/
3) Du kannst eine rtexe nur auf einem Target nutzen, für das sie kompiliert wurde. Und auf dem Target müssen die richtigen Komponenten (also z.B. passende Runtime) installiert sein.
20.06.2014, 10:32
tormah Offline
Genau diese Schritte habe ich auch bereits ausgeführt. Nur mein Problem ist, dass kein Userinterface geöffnet wird. Für die Real-Time-Application habe ich ein Userinterface ähnlich wie bei der .exe.
20.06.2014, 10:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2014 10:44 von GerdW.)
Hallo tormah,
hat dein cRIO einen angeschlossenen Bildschirm?
Oder wo sollte der Rechner im cRIO eben dieses UserInterface darstellen? Hmm
Ein RT-Target zeichnet sich durch die (standardmäßige) Abwesenheit eines User-Interfaces aus!
  startup.rtexe nach Wechsel auf 2011 startet nicht tk_fes 5 12.550 25.02.2015 11:28
Letzter Beitrag: Valduril
  Fehlermeldung bei Erstellung startup.rtexe fani88 2 6.579 18.06.2012 08:50
Letzter Beitrag: fani88
  Real Time startup.rtexe auf FieldPoint cFP2100 lapser 5 9.642 09.11.2011 11:43
Letzter Beitrag: lapser
  Umbegungsvariablen mit cFP sinnvoll nutzen achim @ FZK 1 7.068 29.07.2010 13:55
Letzter Beitrag: dlambert
