Referenzen Schließen (spezifischerer Klasse)
07.07.2014, 12:29
RE: Referenzen Schließen (spezifischerer Klasse)
(07.07.2014 12:15 )montage schrieb:  Folgendes Problem/bzw. folgende Fragen hätte ich zu dem Thema "Referenzen schließen":
- wie kann ich mir die Funktion "nach spezifischerer Klasse" vorstellen?
--> Die Eingangs-Referenz "In_Cluster_Reference" (1.) wird in eine zweite Referenz durch die Funktion "nach spezifischerer Klasse" (2.) umgewandelt?
Ja, wenn möglich. Wenn du natürlich eine Refnum eines Bool-Elements versuchst auf Numeric abzuändern kommt ein Fehler raus.
(07.07.2014 12:15 )montage schrieb:  --> sprich ich habe nun zwei Referenzen offen, die Ich beide am Ende bei 8. und 9. schließen muss?
Nein, hier liegst du falsch. Du hast nur die "Eigenschaften" der allgemeinen Referenz genauer spezifiziert, die Refnum ist immer noch dieselbe. Du musst nur 9 schließen.
(07.07.2014 12:15 )montage schrieb:  - sind bei dem obigen Bild, dann alle Referenzen ordnungsgemäß bei mir geschlossen? Oder gibt es hier noch Tipps oder Veränderungsvorschläge?
Du hast sogar zu viel geschlossen.
RE: Referenzen Schließen (spezifischerer Klasse) - jg - 07.07.2014 12:29
  Extrem langsamer Variablen Zugriff über Referenzen hajos118 12 6.392 01.08.2022 17:20
Letzter Beitrag: BNT
  Muss man Referenzen von controls überhaupt schließen? dimitri84 4 4.561 21.04.2022 11:57
Letzter Beitrag: dimitri84
  Referenzen in mehreren Bibliotheken aktualisieren seuk 3 4.227 12.09.2019 09:10
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Cluster mit Referenzen auf FP-Elemente Oli_N 8 9.731 15.02.2017 11:19
Letzter Beitrag: Oli_N
  Frage zu Referenzen maxxillian 1 4.252 21.10.2016 08:04
  VI-Referenz nach spezifische Klasse (Typ double) wandeln PeteFlosse 2 3.969 06.10.2016 15:44
Letzter Beitrag: PeteFlosse
