LabView 2012 SP1 und TwinCat 2 Ads.Net
14.08.2014, 13:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2014 13:15 von rolfk.)
rolfk Online
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: LabView 2012 SP1 und TwinCat 2 Ads.Net
(14.08.2014 09:31 )RughNeXX schrieb:  Okay konnte das Problem lösen.
Scheinbar wurden bei der Nutzung der ADS.Net Schnittstelle die erzeugten Objekte nicht schnell genug gelöscht und blieben so peu a peu im Speicher. Habe daraufhin die ADSOCX Schnittstelle mal angetestet, da diese Pointerbasiert arbeitet und siehe da schon klappt es. Einziges Manko war, dass man nicht alle Datentypen nutzen kann (bpsw. nen einfaches Byte oder unsigned ints).
Vielen Dank für die Hilfestellung.
Klingt ein bischen wie: Also die Tür zu meinem Haus klemmte immer, deshalb habe ich mir ein neues Haus gekauft!
Jens hat's dir schon gesagt: für jede Konstruktor Node MUSST Du auch eine Close Reference Node verwenden. Ich denke Du weisst was eine Konstruktor Node ist??
Das gilt übrigens für OCX auch, nur so mal als extra Information, ausser dass da die Funktion um ein Objekt zu generieren nicht Konstruktor Node heisst sondern Open Automation Refnum.
Ansonsten möchte ich keine Worte über Dein Server.vi verlieren. Da ist nichts positives zu sagen! Smilie_saug_
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
RE: LabView 2012 SP1 und TwinCat 2 Ads.Net - rolfk - 14.08.2014 13:14
  LabVIEW TwinCAT via ADS.NET dacripple 1 10.307 14.09.2017 14:17
Letzter Beitrag: Achim
  Kommunikation LabView mit TwinCat 3 - Update mathez 4 13.802 20.04.2015 10:16
  Lange Ladezeiten bei .NET Bibliotheken mit LV 2012 Msengxxl 2 4.826 03.05.2013 08:05
  Strukturvariablen in Beckhoff TwinCAT schreiben Achim 1 7.635 27.01.2012 07:02
  TwinCat PLC Control Schü 1 6.511 10.01.2011 07:37
Letzter Beitrag: Schü
  LabVIEW, TwinCAT und DSC Thor 3 7.526 08.03.2010 21:13
