Delay messen
23.10.2006, 14:19
Delay messen
nach meinem Wissensstand geht das mit Timern nicht so einfach.
Ich würde es direkt über das Oszilloskop machen. Da kannst Du z.B. die Verzögerung von der ersten positiven Flanke bis zur z.B. 12. (je nach Burstanzahl) positiven Flanke auf Kanal 1 auslesen.
Oder Du liest die "Antwort" über den 2. Kanal ein, so wie Du es hier ja auch gemacht hast.
Dann kannst Du z.B. die Verzögerung von der ersten positiven Flanke (Kanal 1) bis zur ersten positiven Flanke (Kanal 2) auslesen.
Allerdings weiß ich nicht, ob Dein Oszilloskop das kann. Die Neuen von Tektronix können das.
Da kannst Du dann sogar gleich die Einstellungen abspeichern, falls jemand das Oszi verstellt hat, so dass es gleich wieder richtig für Deine Messung eingestellt wird.
Ich hoffe, dass Dich das nicht zu sehr verwirrt hat. Wink
Du kannst gerne nochmal nachfragen.
' schrieb:hier das bild welches ich in LabVIEW einlesen und wie gekennzeichnet auslesen will
Delay messen - derengel - 23.10.2006, 12:31
Delay messen - derengel - 23.10.2006, 13:39
Delay messen - Y-P - 23.10.2006 14:19
Delay messen - derengel - 23.10.2006, 14:39
Delay messen - Y-P - 23.10.2006, 15:17
  Fehler in Programm durch Delay Gesetzt 2 3.228 20.05.2015 19:43
Letzter Beitrag: Gesetzt
  Delay in Transferfunction funktioniert nicht (Control Design & Simulation Module) gimili 0 2.991 15.02.2010 15:55
Letzter Beitrag: gimili
  Variabler-Delay für ein Signal amin 5 7.480 17.07.2009 08:32
Letzter Beitrag: amin
  Array mit Delay hakan 4 5.557 06.06.2005 16:04
Letzter Beitrag: florian
