Melder Performance
06.09.2014, 11:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2014 11:22 von jg.)
RE: Melder Performance
Hier ein kleines VI, das die "Memory-Funktion" des Notifiers verdeutlicht: Obwohl 4x "Wait On Notification" verwendet wird, läuft das VI ganz normal durch.
Und anbei die VIs, umgebaut auf Queue anstatt Notifier. Geht jetzt ohne Probleme.
@GerdW:
(06.09.2014 09:45 )GerdW schrieb:  Anmerkungen zur FGV:
- Im Case "Get Notifier" suchst du anscheinend nach einem bisher unbenutzten Notifier. Da ist aber kein Fehlerhandling, falls keine freier Notifier gefunden wurde! Noch schlimmer: welcher Notifier wird in eben diesem Fall gewählt, wenn die Search1DArray-Funktion ein "-1" ausgibt?
Prinzipiell hast du Recht, praktisch werden in dem Beispiel aber max. 7 Notifier-Refnums parallel gebraucht.
11.0 .vi  Main.vi (Größe: 42,63 KB / Downloads: 246)
11.0 .vi  Notifier FGV.vi (Größe: 21,16 KB / Downloads: 218)
Melder Performance - D_Sev - 05.09.2014, 21:49
RE: Melder Performance - D_Sev - 06.09.2014, 08:43
RE: Melder Performance - GerdW - 06.09.2014, 09:45
RE: Melder Performance - D_Sev - 06.09.2014, 11:48
RE: Melder Performance - jg - 06.09.2014, 12:07
RE: Melder Performance - jg - 06.09.2014, 10:38
RE: Melder Performance - jg - 06.09.2014 11:20
RE: Melder Performance - D_Sev - 06.09.2014, 12:40
RE: Melder Performance - jg - 06.09.2014, 14:57
RE: Melder Performance - D_Sev - 06.09.2014, 15:43
RE: Melder Performance - D_Sev - 06.09.2014, 17:40
RE: Melder Performance - GerdW - 07.09.2014, 19:12
RE: Melder Performance - jg - 08.09.2014, 10:53
RE: Melder Performance - GerdW - 08.09.2014, 10:56
  Automatisierung mittels QMH und Melder ar7ur8 22 13.586 13.01.2022 13:55
Letzter Beitrag: TpunktN
  Probleme mit Performance (Berechnungen und Grafik) catbull 5 5.217 21.07.2018 10:13
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Performance beim Betrieb über WLAN Heber 9 6.435 22.08.2017 14:28
Letzter Beitrag: Heber
  Fehler Melder wladimir s 7 8.227 14.05.2016 15:24
Letzter Beitrag: BNT
  Kommunikation bei mehrfach ausgeführten SubVis (Melder) I3erry 3 4.276 24.06.2015 13:01
  Schleifenkommunikation: Melder und Benutzer-Ereignisse oder lokale Variablen lumaxo 7 6.842 19.03.2015 17:49
Letzter Beitrag: lumaxo
