UPD-Multicast-Empfänger
23.09.2014, 08:37
lola2014 Offline
RE: UPD-Multicast-Empfänger
(23.09.2014 08:23 )GerdW schrieb:  Hallo Lola,
auf dem "UDP MultiCast Receiver"-Beispiel gibt es diese Anleitung:
Code:
Instructions:
1. Open the UDP Multicast Sender.vi located in the same library.
2. Make sure that Port in this VI and Send to Port in the UDP Multicast Sender.vi are the same and that they have the same Multicast Address.
3. Run this VI first
4. Run the UDP Multicast Sender VI second
Note: This VI is built to work with the UDP Multicast Sender.vi.
(Aus der LV2009-Version kopiert.)
Wenn ich diese befolge, funktionieren die Beispiele sofort:
ja mit zufall Daten funktionniert bei mir auch, aber ich will meine Messwerte übertragen lassen. Und dafür habe ich eine IP Adresse und einen Port, die ich einbinden möchte, um die Daten zu übertragen.
UPD-Multicast-Empfänger - lola2014 - 23.09.2014, 07:57
RE: UPD-Multicast-Empfänger - GerdW - 23.09.2014, 08:02
RE: UPD-Multicast-Empfänger - lola2014 - 23.09.2014, 08:13
RE: UPD-Multicast-Empfänger - GerdW - 23.09.2014, 08:23
RE: UPD-Multicast-Empfänger - lola2014 - 23.09.2014 08:37
RE: UPD-Multicast-Empfänger - GerdW - 23.09.2014, 08:47
RE: UPD-Multicast-Empfänger - lola2014 - 23.09.2014, 09:05
RE: UPD-Multicast-Empfänger - GerdW - 23.09.2014, 09:06
RE: UPD-Multicast-Empfänger - lola2014 - 23.09.2014, 09:46
RE: UPD-Multicast-Empfänger - GerdW - 23.09.2014, 09:55
RE: UPD-Multicast-Empfänger - lola2014 - 23.09.2014, 10:14
RE: UPD-Multicast-Empfänger - lola2014 - 23.09.2014, 10:20
RE: UPD-Multicast-Empfänger - GerdW - 23.09.2014, 10:17
RE: UPD-Multicast-Empfänger - GerdW - 23.09.2014, 10:24
RE: UPD-Multicast-Empfänger - lola2014 - 23.09.2014, 10:26
RE: UPD-Multicast-Empfänger - GerdW - 23.09.2014, 10:31
RE: UPD-Multicast-Empfänger - lola2014 - 23.09.2014, 10:38
RE: UPD-Multicast-Empfänger - GerdW - 23.09.2014, 10:39
RE: UPD-Multicast-Empfänger - lola2014 - 23.09.2014, 10:49
RE: UPD-Multicast-Empfänger - GerdW - 23.09.2014, 10:51
RE: UPD-Multicast-Empfänger - lola2014 - 23.09.2014, 10:58
RE: UPD-Multicast-Empfänger - GerdW - 23.09.2014, 11:34
RE: UPD-Multicast-Empfänger - lola2014 - 23.09.2014, 12:37
RE: UPD-Multicast-Empfänger - GerdW - 23.09.2014, 13:14
RE: UPD-Multicast-Empfänger - lola2014 - 24.09.2014, 07:59
RE: UPD-Multicast-Empfänger - GerdW - 24.09.2014, 08:02
RE: UPD-Multicast-Empfänger - lola2014 - 24.09.2014, 08:13
RE: UPD-Multicast-Empfänger - GerdW - 24.09.2014, 08:17
RE: UPD-Multicast-Empfänger - lola2014 - 24.09.2014, 08:54
RE: UPD-Multicast-Empfänger - lola2014 - 24.09.2014, 10:12
RE: UPD-Multicast-Empfänger - jg - 24.09.2014, 10:19
RE: UPD-Multicast-Empfänger - GerdW - 24.09.2014, 10:21
RE: UPD-Multicast-Empfänger - lola2014 - 24.09.2014, 10:52
RE: UPD-Multicast-Empfänger - jg - 24.09.2014, 11:35
RE: UPD-Multicast-Empfänger - lola2014 - 24.09.2014, 12:38
RE: UPD-Multicast-Empfänger - jg - 24.09.2014, 10:33
RE: UPD-Multicast-Empfänger - lola2014 - 24.09.2014, 14:34
RE: UPD-Multicast-Empfänger - jg - 24.09.2014, 14:37
RE: UPD-Multicast-Empfänger - GerdW - 24.09.2014, 14:37
RE: UPD-Multicast-Empfänger - lola2014 - 24.09.2014, 14:52
RE: UPD-Multicast-Empfänger - GerdW - 24.09.2014, 14:53
RE: UPD-Multicast-Empfänger - lola2014 - 24.09.2014, 15:33
RE: UPD-Multicast-Empfänger - jg - 24.09.2014, 15:54
RE: UPD-Multicast-Empfänger - lola2014 - 25.09.2014, 10:05
RE: UPD-Multicast-Empfänger - lola2014 - 25.09.2014, 14:22
RE: UPD-Multicast-Empfänger - GerdW - 25.09.2014, 14:45
RE: UPD-Multicast-Empfänger - lola2014 - 25.09.2014, 15:27
  Von LV aus "Senden an --> E-Mail Empfänger" Marcusius 5 6.184 29.08.2011 06:22
Letzter Beitrag: Ome
  LAN-Verbindung zwischen PC und IR-Empfänger stsp 9 10.477 23.04.2009 22:29
Letzter Beitrag: stsp
